  Inventor VBA
  Command Linie zeichnen ausführen
Autor Thema:  Command Linie zeichnen ausführen (1124 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so langsam bekomme ich durch meine erhöhte Forumaktivität ein etwas schlechtes Gewissen...
Mein heutiges Problem ist, ich hätte gern über VBA (oder später vb.net), dass Inventor sich so verhält, als ob ich auf den Knopf 'Linie zeichnen' gedrückt hätte d.h. er 2 punkte erfragt, welche er dann durch eine Linie (die er mir, wenn ich das ganze per Programmcode ausführe, natürlich zurück geben soll) verbindet.
Ich vermute, dass meine gesuchte Funktion sich irgendwo im CommandManger der Inventor-Objekts ähnlich der Pick-Methode versteckt. Leider kann ich keine Methode finden, deren Namen darauf hindeutet, dass dieses Command gestartet wird.
Mir ist durchaus bekannt, wie man mittels SketchLines Linien zeichnet deren Punkte man kennt, doch ich bezweifel, dass mir das hier etwas hilft, da der Benutzer bei 'Linie zeichnen' bevor die eigentliche Linie erstellt 2 transiente Punkte erzeugt/angibt...
gruß DerBrain87
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mittlerweile einen kleinen Schritt weiter gekommen.
Über:
Code:
Msgbox ThisApplication.CommandManager.ActiveCommand
konnte ich ermitteln, dass das gesuchte Command (nicht wirklich überraschend) 'SketchLineCmd' heißt. Versuche ich es jedoch mit:
Code:
ThisApplication.CommandManager.StartExecutable("SketchLineCmd","")
zu Starten kommt ein Laufzeitfehler, dass StartExecutable fehlgeschlagen sei.
Kann mir jemand weiter helfen?
Das Ziel soll sein, dass der Benutzer des Programms eine Linie in Inventor zeichnet, welche dann vom Programm eine besondere Farbe bekommen soll. Daher kann ich die Linie nicht aus VBA heraus zeichnen. Im worst-case müsste ich den Benutzer bitten die Linie zu zeichnen und dann via pick in mein Programm holen. Dies bekomme ich hin, über das SketchLineCmd wäre es jedoch bei weitem eleganter.
Gruß DerBrain87
Ticky72
Sehen Sie sich das Profil von Ticky72 an!   Senden Sie eine Private Message an Ticky72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ticky72
Inventor 2019
Win7 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Inventor API Hilfe findest du unter
"Print list of all Inventor Commands API Sample"
folgenden Code:
Code:
Sub PrintCommandNames()
    Dim oControlDefs As ControlDefinitions
    Set oControlDefs = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Open "C:\temp\CommandNames.txt" For Output As #1
    Print #1, Tab(10); "Command Name"; Tab(75); "Description"; vbNewLine
    For Each oControlDef In oControlDefs
        Print #1, oControlDef.InternalName; Tab(55); oControlDef.DescriptionText
    Next
    Close #1
End Sub
In der erzeugten Datei kannst du relativ schnell das benötigte Command finden.
Zu deiner ursprünglichen Frage könnte man folgendes Ausprobieren:
Code:
Sub MeineLinie()
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    Dim oSketch As PlanarSketch
    Set oSketch = oCompDef.Sketches.Add(oCompDef.WorkPlanes(1))
    oSketch.Edit
    Dim oLines As SketchLines
    Set oLines = oSketch.SketchLines
    Dim i As Integer
    i = oLines.Count + 1
    'Debug.Print "i=" & i
    Dim oCtrlDef As ControlDefinition
    Set oCtrlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("SketchLineCmd")
    oCtrlDef.Execute2 (True)
    Dim i2 As Integer
    i2 = oLines.Count
    'Debug.Print "i2=" & i2
        If Not i2 = i Then
            'Debug.Print "Exit"
            Exit Sub
        End If
    Dim oLine As SketchLine
    Set oLine = oLines.Item(oLines.Count)
    'Debug.Print "oLine.Length=" & oLine.Length
End Sub
Helmut
