  Inventor VBA
  Dokument Einstellungen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dokument Einstellungen (1429 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum,
gibt es eine möglichkeit bei allen offenen Dokumenten eine Anpassung der Dokumenten Einstellung vorzunehmen. Ich würde gerne unter dem Menü Modellierung den Haken bei "An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" entfernen? Manuell wäre sehr müsam. Hat jemand einen Link, eine Hilfestellung bzw. einen Code den ich Anpassen kann?
Für alle Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus
MFG
MFG
BlueJay
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro läuft bei mir (in einem kurzen Test durch). Es werden nur die geöffneten Dokumente behandelt (also die mit eigenem Fenster). Evtl geöffnete iam oder idw werden ignoriert.
Code:
Sub Test_iptOptionen()
    Dim oVisDoc As Document
    Dim oDoc As PartDocument
    For Each oVisDoc In ThisApplication.Documents.VisibleDocuments
        If kPartDocumentObject = oVisDoc.DocumentType Then
            Set oDoc = oVisDoc
            Dim oSett As ModelingSettings
            Set oSett = oDoc.ModelingSettings  'enthält die Einstellungen, analog zum Reiter Modellieren
            'Einstellungen vornehmen
            With oSett
                If .AllowSectioningThruPart Then .AllowSectioningThruPart = False    'an Schnitten beteiligen
                .AllowSectioningThruPart = True
            End With
        End If
    Next 'oVisDoc
End Sub
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, die zweite Zeile im "With" muss raus.
Hatte den Haken für meinen Test gleich wieder gesetzt.
With oSett
    If .AllowSectioningThruPart Then .AllowSectioningThruPart = False    'an Schnitten beteiligen AUS
End With
Gruß KraBBy
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank .. werde ich morgen wenn etwas mehr zeit frei ist ausprobieren!
MFG
BlueJay
