  Inventor VBA
  Konturlänge des Pfades eines Sweeps ermitteln
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturlänge des Pfades eines Sweeps ermitteln (1295 / mal gelesen)
ofencad
Sehen Sie sich das Profil von ofencad an!   Senden Sie eine Private Message an ofencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofencad
Windows 10 (64) + Inventor 2020
erstellt am: 09. Nov. 2016 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, die Konturlänge eines Pfades, der zum sweepen genutzt wird, zu ermitteln?
Danke für Ansätze
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 09. Nov. 2016 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich nehme mal an, dass Du "Messen" nicht meinst...
Mit dem folgenden (von lieben Forumsgenossen hier unterstützten!) Code habe ich mal herumexperimentiert, es dann aber aufgegeben, denn das lohnte sich für meinen Bedarf nicht so sehr:
Code:
Sub Pfadlaenge_az()
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSk3D As Sketch3D
    Dim oSkL3D As SketchLine3D
    Dim oSkS3D As SketchSpline3D
    Dim oSkA3D As SketchArc3D
    Dim l As Double
    Dim sLength As String
    Dim sLength2 As String
    Dim oSweep As SweepFeature
    Dim oPathEnt As PathEntity
    On Error Resume Next
    Dim i As Integer
    For Each oSk3D In objPartdocument.ComponentDefinition.Sketches3D
        For Each oSkL3D In oSk3D.SketchLines3D
            l = Round(oInventorApp.MeasureTools.GetLoopLength(oSkL3D) * 10, 0)
        Next
    Next
    If l = 0 Then    '~~~~~~~~~~~~Nur wenn das vorher nicht geklappt hat
        Set oSweep = oPart.ComponentDefinition.Features.SweepFeatures(1)  ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Länge über Sweeping ~~
        For Each oPathEnt In oSweep.Path
            If oPathEnt.SketchEntity.Type = kSketchLine3DObject Then
                Set oSkL3D = oPathEnt.SketchEntity
                l = l + oSkL3D.Length
            ElseIf oPathEnt.SketchEntity.Type = kSketchSpline3DObject Then
                Set oSkS3D = oPathEnt.SketchEntity
                l = l + oSkS3D.Length
            ElseIf oPathEnt.SketchEntity.Type = kSketchArc3DObject Then
                l = l + oSkA3D.Length
            Else  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Falls etwas anderes als Line, Spline oder Bogen gefunden wird
                MsgBox ("Unbekannter Segment-Typ! Die Berechnung wird abgebrochen.")
                oPart.SelectSet.Select oPathEnt.SketchEntity
                Exit Sub
            End If
        Next
    End If
    If l = 0 Then    '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Falls Länge = 0 Berechnung über die Skizze  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        For Each oSk3D In oPart.ComponentDefinition.Sketches3D
            Next
            For Each oSkS3D In oSk3D.SketchSplines3D
            Next
        Next
    End If
    If l <> 0 Then ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Resultate eintragen und Meldung ausgeben ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        sLength2 = Round(l * 10, 1)
        sLength = Round(l + 0.5, 0) * 10
        Call SetPropertyValueaz(oPart.PropertySets(4), sLength, sLength2)
    Else
        MsgBox ("Die Länge konnte nicht berechnet werden!")
    End If
End Sub
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nutzen dafür iLogic:
Code:
Sub Berechnung
    Dim oDoc As PartDocument
    oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oDef As PartComponentDefinition
    oDef = oDoc.ComponentDefinition
    Dim opath As Path
    opath = oDef.Features.SweepFeatures.Item("Drahtpfad").Path
    Dim TotalLength As Double
    TotalLength = 0
    Dim oCurve As Object
    Dim i As Integer
    For i = 1 To opath.Count
        oCurve = opath.Item(i).Curve
        Dim oCurveEval As CurveEvaluator
        oCurveEval = oCurve.Evaluator
        Dim MinParam As Double
        Dim MaxParam As Double
        Dim length As Double
        Call oCurveEval.GetParamExtents(MinParam, MaxParam)
        Call oCurveEval.GetLengthAtParam(MinParam, MaxParam, length)
        TotalLength = TotalLength + length
    Next i
Wert1 = Ceil((TotalLength*10-3))
MessageBox.Show("Länge = " & Wert1 & " mm")
End Sub
In der Zeile
Code:
"opath = oDef.Features.SweepFeatures.Item("Drahtpfad").Path"
steht hierbei der Name des Sweepingelements
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
ofencad
erstellt am: 09. Nov. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, vielen Dank für Eure Ansätze.
Dadurch konnte ich mein Problem folgendermaßen lösen...
CODE:
________________________________________________________________
Sub Schnurlaenge()
    Dim iDoc As PartDocument
    Set iDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim iPropInfUser As PropertySet
    Set iPropInfUser = iDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    Dim iG_LProperty As property
    Set iG_LProperty = iPropInfUser.Add("G_L")
    Dim iDef As PartComponentDefinition
    Set iDef = iDoc.ComponentDefinition
    Dim ipath As Path
    Set ipath = iDef.Features.SweepFeatures.Item(1).Path
    TotalLength = 0
    Dim Gesamtlänge As String
    Dim iCurve As Object
    Dim i As Integer
    For i = 1 To ipath.Count
        Set iCurve = ipath.Item(i).Curve
        Dim iCurveEval As CurveEvaluator
        Set iCurveEval = iCurve.Evaluator
        Call iCurveEval.GetParamExtents(MinParam, MaxParam)
        Call iCurveEval.GetLengthAtParam(MinParam, MaxParam, length)
    Next i
    Überlappung = 100
    Gesamtlänge = Round(TotalLength * 10 + Überlappung, 0)
    iG_LProperty.Value = Gesamtlänge
End Sub
_________________________________________________________________
