  Inventor VBA
  Neue iPropteries werden nicht abgespeichert
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue iPropteries werden nicht abgespeichert (675 / mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 14. Jul. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein VBA Skript, das folgendermaßen aussieht:
Sub iProperties()
    'Setze eine Referenz zum Bauteil
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    'Physikalische Eigenschaften definieren
    Dim oMassProps As MassProperties
    Set oMassProps = oPartDoc.ComponentDefinition.MassProperties
    'Genauigkeit = hoch
    oMassProps.Accuracy = k_High
    On Error Resume Next
    'Gewicht merken und Runden
    realmass = (Round(oMassProps.Mass, 3))
    realmassvalue = (Round(oMassProps.Mass, 3))
    'Flaeche merken und Runden
    realarea = (Round(oMassProps.Area, 1))
    realareavalue = (Round(oMassProps.Area, 1))
    'Material lesen
    Dim oPropsets As PropertySets
    Set oPropsets = oPartDoc.PropertySets
    Dim oPropmaterial As Property
    Set oPropmaterial = oPropsets.Item("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}") _
    .ItemByPropId(kMaterialDesignTrackingProperties)
    Dim oPropmaterial_name As String
    oPropmaterial_name = oPropmaterial.Value
    'PROPERTIES SCHREIBEN (USER)
    Dim oPropSet As PropertySet
    Set oPropSet = oPropsets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    'Wenn vorhanden dann löschen
    oPropSet.Item("GEWICHT").Delete
    oPropSet.Item("FLAECHE").Delete
    oPropSet.Item("WERKSTOFF").Delete
    'Neu schreiben
    Call oPropSet.Add(realmass, "Gewicht", 105)
    Call oPropSet.Add(realarea, "Fläche", 106)
    Call oPropSet.Add(oPropmaterial_name, "Werkstoff", 108)
On Error GoTo 0
End Sub
Fläche, Werkstoff und Gewicht werden eingetragen. Leider speichert er nicht die neuen iProperties (Datei speichern, schließen und neu öffnen).
Kann das mal einer von euch testen? Und was kann man dagegen tun?
Falls jemand noch eine andere Frage beantworten kann: Ich möchte die Fläche als ganze Zahl gerundet haben. Egal welchen Wert (hier ist es "1") ich bei:
eintrage, da tut sich auch nichts bei mir bzw. keine Änderung!
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze diese Zeile, dann geht es!
Code:
Set oPropSet = oPartDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
Gruß Berno
BernoAn
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Runden auf ganze Zahl
mach aus der 1 eine 0
Code:
realarea = (Round(oMassProps.Area, 0))
realareavalue = (Round(oMassProps.Area, 0))
Gruß Berno
