Thema: Apprentice mit Inventor View 2016 (1163 mal gelesen)
HSTR Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 20. Jun. 2016 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte mir eine Anwendung zusammengebastelt um mit dem Apprentiche Server idw Dateien auszudrucken. Das lief recht gut. Nun wurde Inventor auf 2016 aktulaisiert, ich habe mit dem Inventor Viewer 2016 nachgezogen und jetzt kann ich mit Apprentice nicht mehr Drucken. Kennt jemand das Problem? Gruß HSTR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 20. Jun. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HSTR
HSTR Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Wenn mit Reverenz setzen die Verweise gemeint sind so habe ich die aktualisiert, aber eine Autodesc.Inventor.Interop.dll war nicht dabei. Ich hab in den Anhang mal den Code und die Fehlermeldungen gestellt. Schöne Grüße Horst
erstellt am: 23. Jun. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HSTR
Hallo Kannst du bitte mal im VBA-Editor unter Extras das Verweise-Fenster öffnen und einen Screenshot der aktivierten Verweise machen? Ich vermute der Verweis auf die "Autodesk Inventor Object Library" ist falsch. Ist aber eher ein Gefühl als Wissen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSTR Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2016 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HSTR
Hallo Ich konnte den Fehler jetzt nachstellen. Ich hab einen PDF-Drucker als Ziel ausgewählt. Ist es bei dir auch so, das der Druckauftrag nach dem Beenden von Access ausgeführt wird? Nutzt du die 32 oder 64bit Version von Inventor View? Wenn 64bit, besteht die Möglichkeit mit einem 64bit Office zu testen? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSTR Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe die 64bit Version von Inventor View installiert, wir haben aber die 32bit Office drauf. Hat mit dem Viewer 2013 funktioniert. Bei mir wird auch sporadisch ein Blatt ausgeruckt, aber nicht mit einer Zeichnung sondern nur mit Fehlermeldungen. Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HSTR Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HSTR
