Thema: Inventor VBA: Symbol @ in Benutzerleiste (755 / mal gelesen)
Starbuzz Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für die VBA's mal neue Icons erstellt in 16x16 (Small) und 32x32 (Large). Komischerweise werden nicht alle richtig angezeigt. Das heißt ihr Icon ist ein "@"-Zeichen. Wegen der Beschriftung: Projektname.Modulname.Größe.bmp Beispiel für Pdf VBA: PdfExport.PDF.Small.bmp PdfExport.PDF.Large.bmp Die Größen 16x16 und 32x32 sind vorhanden! Woran kann es also liegen? Viele Grüße Starbuzz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starbuzz
Starbuzz Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte vorher welche erstellt gehabt und die werden immer noch richtig angezeigt. nun habe ich aus einem normalen Drucker VBA zwei erstellt (Farb Ausdruck und Schwarz-Weiß Ausdruck). Diese beiden werden aber mit falschem Icon dargestellt. D.h. keine Schlaufe wie sonst,wenn kein Bild hinterlegt ist, sondern mit einem @ Zeichen. Die Bitmaps liegen alle in dem selben Ordner, wo auch die ivb ist. Die Schreibweise stimmt. Und wenn ich mir unter Details die Größe anschauen, stimmt die abmaße 32x32 auch. Komisch.. [Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starbuzz
Starbuzz Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe 2014er Version von Inventor. Mal schauen ob es durch das Update besser wäre. Weiß einer, ob das Problem bei 2015 auch ist? Komischerweise ist es ja so, dass die alten Icons bei den alten VBA's (Erstellt vor ca. 1 Monat) funktionieren..also ohne @ Zeichen..und die neuen haben jetzt das @ Zeichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starbuzz
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starbuzz
