Thema: Suchen Ersetzen mit Tabellenwerten (1211 / mal gelesen)
Brandy32 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 16.12.2015 Windows 7, 64 bit Inventor 2012 + 2015
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventor Gemeinde, ich stehe grade vor folgendem Problem: Ich muss in vielen Bauteilen/Baugruppen Iproperties ändern. Normalerweise habe ich kleine Änderungen zum Beispiel Änderungen von einem Kürzel, die ich recht schnell ändern kann, indem ich in die Stückliste der obersten Baugruppe gehe und über ein einfaches suchen/ersetzten die Iproperties aller verbauten Teile ändern kann. Nun ist die Aufgabe gerade komplexer: Es sind sehr viele und auch komplexere Änderungen vorzunehmen, die darüber nicht mehr abzudecken sind. Ich habe eine Excel-Tabelle in der in einer Spalte die alten Werte der Iproperty steht und in der zweiten Spalte die neuen. Ich weiß nicht ob es dazu überhaupt ein Makro braucht (ich habe es mal in diesem Forum platziert)? Vielleicht kennt ja auch noch jemand eine andere Lösung für dieses Problem. Gut wäre wenn ich nicht jedes ipt/iam einzeln anpacken müsste, sondern auch wie oben beschrieben, die oberste Baugruppe auswählen kann und dann alle Bauteile/Baugruppen durchlaufen werden. Grüße, Brandy
PS: Anwendung für IV 2015
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Das dürfte im Prinzip nicht das Problem sein. Vorab aber noch 1. Sind die iProps in jedem Bauteil vorhanden und müssen ersetzt werden? 2. Hast du in deiner Excel-Liste auch die Namen, der iProps?
------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, 1. ja die Iproperties sind in jedem Bauteil vorhanden und sogar noch in allen Untergordneten Baugruppen 2. Es handelt sich immer um die gleiche IProperty - und zwar "Revisionsnummer" (unter der Registerkarte "Projekt) - die habe ich einfach genutzt um für mich abrufbare Daten dort zu hinterlegen Grüße, Brandy
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Dann ist es wirklich kein Problem. Kennst du dich mit VBA aus? EDIT: Der Name der Baugruppe/ des Bauteils ist in der Liste auch hinterlegt? Oder wie ist denn die Liste generell aufgebaut?
Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht wirkllich, ich habe mir bisher immer Makros aus dem Forum gesucht und mimimal angepasst. Ich habe einige Makros um idw Schriftfelder/Feldtexte auszufüllen und für einzelene geöffnete Dateein Iproperties zu ändern. Wie ich über eine Baugruppe die untergeordnenten ipts/Iam aufrufe und dass auch noch mit einer Tabelle verknüpfe fehlt mir leider total der Ansatz :-( Wäre über Ansätze oder Links auf denen auch ich als Anfänger aufbauen kann, dankbar. Edit: Überlesen: Nein, der Name der ipts / iam ist nicht in der Liste Die Liste wäre in etwa so alter Wert Iprop neuer Wert Iprop x y Abcd GHIJ alt neu .... ..... im Grunde gibt sie nur an welcher Wert gesucht, und durch welchen ersetzt werden soll. Gesucht werden aber geschätzt 100 verschiedene Werte. Grüße, Brandy
[Diese Nachricht wurde von Brandy32 am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Hier wäre auf die Schnelle mal ein Ansatz. Ich kann es dir noch umbauen, wenn du mir den Namen des Excelblattes, die Spaltenbezeichnung für alt und neu gibst. Code: Public Sub iPropertiesaendern()Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Set Propset = oAssDoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 1).Value Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Dim oPath As String Dim exapp As Excel.Application Dim oWorkbook As Excel.workbook Set exapp = CreateObject("Excel.Application") Set oWorkbook = exapp.Workbooks.Open("PFAD ZUR EXCELDATEI") exapp.Visible = True For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call baugruppe(oPath, oWorkbook) ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Call bauteil(oPath, oWorkbook) End If Next oAssDoc.Update2 oAssDoc.Save2 oAssDoc.Close End Sub Private Function baugruppe(ByVal oPath As String, ByVal oWorkbook As Excel.workbook) Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath, False) Set Propset = oAssDoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 1).Value Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call baugruppe(oPath, oWorkbook) ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call bauteil(oPath, oWorkbook) End If Next oAssDoc.Update2 oAssDoc.Save2 oAssDoc.Close End Function Private Function bauteil(ByVal oPath As String, ByVal oWorkbook As Excel.workbook) Dim oPartdoc As PartDocument Set oPartdoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath) Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Set Propset = oPartdoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(1, 1).Value oPartdoc.Update2 oPartdoc.Save2 oPartdoc.Close End Function
erstellt am: 21. Apr. 2016 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, wow, schon mal vielen Dank für deine Mühe. Ich würde in Spalte A (Zelle A1) mit den alten Bezeichnungen starten und in Spalte B (Zelle B1) mit den neuen. Kann ich aber grundsätzlich auch anders festlegen. Name Excelblatt: Nomenklatur Werde mich am Wochenende mit deinem Code auseinandersetzen (Werd ein wenig brauchen, um das grob nachvollziehen zu können, ist doch vieles neues für mich dabei ) und mir mal eine kleine Hilfsbaugruppe zum testen bauen. Grüße, Brandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Guten Morgen, habe den Code mal nach deinen Infos angepasst. Habe auch ein bisschen was kommentiert zum besseren Verständnis.
Code: Public Sub iPropertiesaendern()Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim exapp As Excel.Application Dim oWorkbook As Excel.workbook Set exapp = CreateObject("Excel.Application") Set oWorkbook = exapp.Workbooks.Open("PFAD ZUR EXCELDATEI") 'Noch den Pfad zu deiner ExcelDatei einfügen exapp.Visible = True 'Diese Zeile löschen, wenn Excel unsichtbar bleiben soll Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Set Propset = oAssDoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) Dim i As Integer i = 1 Do If oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1).Value <> "" Then 'Prüft auf leere Zelle If iProp.Expression = oWorkbook.Sheets.Item("Nomenklatur").Cells(i, 1).Value Then 'Vergleicht iProp-Inhalt mit cells(Zeile, Spalte 1) iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value 'Wenn passend ersetzen mit Wert aus cells(Zeile, Spalte 2) Exit Do Else: i = i + 1 'Sonst Zeile erhöhen End If Else: Exit Do End If Loop Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Dim oPath As String For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call baugruppe(oPath, oWorkbook) ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then Call bauteil(oPath, oWorkbook) End If Next oAssDoc.Update2 oAssDoc.Save2 oAssDoc.Close oWorkbook.Saved = True oWorkbook.Close exapp.Quit End Sub
Private Function baugruppe(ByVal oPath As String, ByVal oWorkbook As Excel.workbook) Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath, False) Set Propset = oAssDoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) Dim i As Integer i = 1 Do If oWorkbook.Sheets.Item("Nomenklatur").Cells(i, 1).Value <> "" Then If iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Then iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value Exit Do Else: i = i + 1 End If Else: Exit Do End If Loop Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call baugruppe(oPath, oWorkbook) ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call bauteil(oPath, oWorkbook) End If Next oAssDoc.Update2 oAssDoc.Save2 oAssDoc.Close End Function Private Function bauteil(ByVal oPath As String, ByVal oWorkbook As Excel.workbook) Dim oPartdoc As PartDocument Set oPartdoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath) Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Set Propset = oPartdoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) Dim i As Integer i = 1 Do If oWorkbook.Sheets("Nomenklatur").Cells(i, 1).Value <> "" Then If iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Then iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value Exit Do Else: i = i + 1 End If Else: Exit Do End If Loop oPartdoc.Update2 oPartdoc.Save2 oPartdoc.Close End Function
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank. Schnelltest mit einer kleine Hilfsbaugruppe hat soweit funktioniert. Nur bei den Bauteilen die direkt in der obersten, geöffneten Baugruppe verbaut sind, steigt es aus. - Schnelles Workarround. Die Baugruppe mit den Einzelteilen einfach noch mal in eine neue, übergeordnete Baugruppe packen. Zur Info für andere, die das Makro noch mal benutzen wollen: Für die Revisionsummer in Propset.Item(9) Propset.Item("Revision Number") eingeben. und wichtig die Excel Libraries unter Tools/References aufrufen. Weitere Erprobung an meinen großen Modellen folgt :-) Grüße, Brandy
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Ah, Sorry... Es müsste Propset.ItemByPropId(9) heißen, dann braucht man den Namen nicht. Warum er in der obersten Baugruppe bei Bauteilen aussteigt habe ich jetzt nicht erkennen können. Gibt er denn eine Fehlermeldung? ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wieder was gelernt. Fehlermeldung ist Runtime error '13' Type mismatch. Hängt dann in der private function bauteil bei Set oPartdoc hier scheint er noch in der ersten Unterbaugruppe zu hängen, diese wird auch im inventor nicht geschlossen. habe gerade noch mal eine weitere unterbaugruppe ergänzt, diese schein dann gar nicht mehr aufgerufen zu werden. Auch hier funktioniert aber der Trick mit dem Platzieren in einer weiterne Oberbaugruppe. Grüße, Brandy
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Fehler gefunden. Hatte eine Zeile vergessen, in der der Bauteilpfad übergeben werden sollte. So sollte es klappen: Code: Public Sub iPropertiesaendern()Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim exapp As Excel.Application Dim oWorkbook As Excel.workbook Set exapp = CreateObject("Excel.Application") Set oWorkbook = exapp.Workbooks.Open("PFAD ZUR EXCELDATEI") 'Noch den Pfad zu deiner ExcelDatei einfügen exapp.Visible = True 'Diese Zeile löschen, wenn Excel unsichtbar bleiben soll Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Set Propset = oAssDoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.ItemByPropId(9) Dim i As Integer i = 1 Do If oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1).Value <> "" Then 'Prüft auf leere Zelle If iProp.Expression = oWorkbook.Sheets.Item("Nomenklatur").Cells(i, 1).Value Then 'Vergleicht iProp-Inhalt mit cells(Zeile, Spalte 1) iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value 'Wenn passend ersetzen mit Wert aus cells(Zeile, Spalte 2) Exit Do Else: i = i + 1 'Sonst Zeile erhöhen End If Else: Exit Do End If Loop Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Dim oPath As String For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call baugruppe(oPath, oWorkbook) ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName '<--- Zeile vergessen gehabt Call bauteil(oPath, oWorkbook) End If Next oAssDoc.Update2 oAssDoc.Save2 oAssDoc.Close oWorkbook.Saved = True oWorkbook.Close exapp.Quit End Sub Private Function baugruppe(ByVal oPath As String, ByVal oWorkbook As Excel.workbook) Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Dim oAssDoc As AssemblyDocument Set oAssDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath, False) Set Propset = oAssDoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) Dim i As Integer i = 1 Do If oWorkbook.Sheets.Item("Nomenklatur").Cells(i, 1).Value <> "" Then If iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Then iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value Exit Do Else: i = i + 1 End If Else: Exit Do End If Loop Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call baugruppe(oPath, oWorkbook) ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName Call bauteil(oPath, oWorkbook) End If Next oAssDoc.Update2 oAssDoc.Save2 oAssDoc.Close End Function Private Function bauteil(ByVal oPath As String, ByVal oWorkbook As Excel.workbook) Dim oPartdoc As PartDocument Set oPartdoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath) Dim Propset As propertyset Dim iProp As Property Set Propset = oPartdoc.PropertySets("Inventor Summary Information") Set iProp = Propset.Item(9) Dim i As Integer i = 1 Do If oWorkbook.Sheets("Nomenklatur").Cells(i, 1).Value <> "" Then If iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Then iProp.Expression = oWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2).Value Exit Do Else: i = i + 1 End If Else: Exit Do End If Loop oPartdoc.Update2 oPartdoc.Save2 oPartdoc.Close End Function
erstellt am: 23. Apr. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thaddeus Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.05.2016
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Hi Chris, habe das Makro auch ausprobiert und es funktioniert gut! Leider öffnet es bei großen Assemblies aber alle Bauteile nacheinander, d.h. auch Inhaltscenter Teile usw. Das Öffnen der Tabs im Inventor benötigt dafür gefühlt am meisten Zeit. Könnte man schon vor dem öffnen der Parts anhand deren iProp (Revisionsnummer)überprüfen, ob dieses Bauteil überhaupt in der Excel-Liste vorkommt und sich das Öffnen / Ändern / Speichern sparen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
Hi, Vor dem Öffnen auf iProps prüfen könnte gehen, aber nur auf Umwegen. Einfacher wäre in dem Fall sicher die Prüfung, ob es ein ContentCenterPart ist und wenn ja, dann zu überspringen.
Thaddeus Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy32
