  Inventor VBA
  Text in DrawingView Sketch ersetzen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in DrawingView Sketch ersetzen (1788 / mal gelesen)
Brandy32
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brandy32 an!   Senden Sie eine Private Message an Brandy32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brandy32
Windows 7, 64 bit
Inventor 2012 + 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2016 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forum-Gemeinde,
vorab ich bin absoluter VBA Anfänger, und konnte mich bisher einigermaßen durchschlagen,  indem ich im Forum gefunden Codes minimal umgebastelt habe.
Nun scheitere ich gerade aber an folgendem Problem:
Ich habe auf einige Ansichten Skizzen gelegt, welche wiederum einen Text erhalten.
Nun möchte ich bestimmte textteile suchen und durch neue ersetzten.
Dies ist mein Ansatz:
Sub ReplaceText()
    Dim oDrawing As DrawingDocument
    Set oDrawing = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oView As DrawingView
    Dim oSketch As Sketch
    Dim oText As TextBox
For Each oSheet In oDrawing.Sheets
    For Each oSketch In oView.Sketches  ' hier stimmt schon was mit der Dekleratio von osketch nicht
        oSketch.Edit
        For Each oText In oSketch.TextBoxes
        oText.Text = Replace(oText.Text, "alterText", "neuerText")
        Next
        oSketch.ExitEdit
    Next
Next
End Sub
Ist der Aufruf mit TextBoxes überhaupt richtig? Oder wie komme ich an den Text?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand behilflich wäre.
Grüße,
Brandy
PS: In dem Fall für IV 2015, Mehr Systeminfo habe ich leider gerade nicht parat, muss ich erst im Büro anschauen
[Diese Nachricht wurde von Brandy32 am 04. Mrz. 2016 editiert.]
DanSolo
TZ, MB Tech., Student
Sehen Sie sich das Profil von DanSolo an!   Senden Sie eine Private Message an DanSolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanSolo
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandy32 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich denke das sollte seinen Dienst tun.
Wenns noch Fragen dazu gibt, gerne
Sub ReplaceText()
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oSketch As DrawingSketch
    For Each oView In oSheet.DrawingViews
            oSketch.Edit
            oText.Text = Replace(oText.Text, "Hallo", "neuerText")
            Next
            oSketch.ExitEdit
        Next
    Next
Next
End Sub
Grüße DanSolo
Brandy32
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DanSolo,
herzlichen Dank schon mal.
Ich habe aber tatsächlich noch ein Problem damit:
Das Text ersetzten funktioniert mit deinem Code super.
Allerdings verändert es bei mir die komplette TExtformatierung (Schrift, Zeilenumbruch,)
Außderdem habe ich im Text Bauteileigentschaften (Bauteilummer, Bezeichnung, Parameter mit Abmaßen, et.) eingefügt,
das war auch der SInn um die Skizze auf die Ansicht zu legen.
Diese Verküpfung verliert er leider nach dem ausführen des Codes und schreibt dann z.B. nur noch <Bauteilnummer> in Feld.
Hast du dafür auch eine Abhilfe????
Viele Grüße,
Brandy
DanSolo
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandy32 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da müssen wir auf den "FormattedText" gehen, da sollten alle Formatierungen erhalten bleiben.
Sub ReplaceText()
    Dim oSheet As Sheet
            oSketch.Edit
                oText.FormattedText = Replace(oText.FormattedText, "Hallo", "Neuer Text")
            Next
            oSketch.ExitEdit
        Next
    Next
Next
End Sub
Grüße DanSolo
Brandy32
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das funktioniert.
Vielen Dank an dich.
Grüße,
Brandy
surfeu36
Sehen Sie sich das Profil von surfeu36 an!   Senden Sie eine Private Message an surfeu36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfeu36
erstellt am: 17. Sep. 2016 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandy32 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert das auch auf allgemeine Texte in der Zeichnung. Also Skizzen die nicht auf einer Ansicht liegen.
Brandy32
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe mal versucht den Code soweit zu adaptieren, dass er für Texte gilt, die in einer normalen Skizze liegen.
Sub ReplaceText()
    Dim oSheet As Sheet
        For Each oSketch In oSheet.Sketches
            oSketch.Edit
               oText.FormattedText = Replace(oText.FormattedText, "alter text", "neuer Text")
            Next
            oSketch.ExitEdit
        Next
Next
End Sub
Hier noch ein weiterer Code, um Texte die nicht in Skizzen liegen zu ersetzten (habe ich glaube ich auch mal in diesem Forum gefunden):
Sub TextErsetzen()
    Dim oSheet As Sheet
    Dim oNote As DrawingNote ' Ein Objekt vom Typ DrawingNote definieren - Das sind die normalen Text Beschriftungen
        For Each oNote In oSheet.DrawingNotes ' Alle Notes aus diesem Blatt in einer ForEach Schleife durchgehen
            oNote.Text = Replace(oNote.Text, "alt", "neu") ' Text ändern, Achtung, nimmt kein Text aus Skizzen mit
End Sub
Grüße,
Brandy
[Diese Nachricht wurde von Brandy32 am 21. Sep. 2016 editiert.]
surfeu36
erstellt am: 21. Okt. 2016 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brandy32 10 Unities + Antwort hilfreich
Super vielen, funktioniert.
Wenn es nun noch etwas gibt zum Ersetzen von Texten in skizzierten Symbolen, dann hätte ich alles zusammen.
