  Inventor VBA
  dxf Speichern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf Speichern (2074 / mal gelesen)
Lupu101
Sehen Sie sich das Profil von Lupu101 an!   Senden Sie eine Private Message an Lupu101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupu101
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann sich Jemand mein Problem ansehen ich möchte dxf Exportieren und bekomme die Fehlermeldung von Inv das Dokument, das Sie speichern möchten, ist kein Zeichnungsdokument.
  Private Function SaveAsDXF(ByVal DrawingDoc As Inventor.DrawingDocument, ByVal Filename As String) As Boolean
        Try
            Dim invApp As Inventor.Application = DrawingDoc.Parent
            ' PDF Übersetzer Add-In.
            Dim DXFAddIn As Inventor.TranslatorAddIn
            DXFAddIn = invApp.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
            Dim Context As Inventor.TranslationContext
            Context = invApp.TransientObjects.CreateTranslationContext
            Context.Type = Inventor.IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
            ' Erstelle Name
            Dim Options As Inventor.NameValueMap
            Options = invApp.TransientObjects.CreateNameValueMap
            ' Erstelle Medium
            Dim DataMedium As Inventor.DataMedium
            DataMedium = invApp.TransientObjects.CreateDataMedium
            Dim oReferencedDoc As Document
            oReferencedDoc = DrawingDoc.ReferencedDocuments.Item(1)
            Dim customPropSet As PropertySet
            customPropSet = DrawingDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
            Dim ZnNr As [Property]
            ZnNr = customPropSet.Item("Zeichnungsnummer")
            'Zieldateinamen
            DataMedium.FileName = ZnNr.Value
            'Dokument veröffentlichen.
            Call DXFAddIn.SaveCopyAs(DrawingDoc, Context, Options, DataMedium)
            Return True
        Catch ex As Exception
            Return False
        End Try
    End Function
LG
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupu101,
was passiert denn im Debugger, wenn du schrittweise bis vor die Ausgabe des DXF gehst?
Stimmt dein DXF-Dateiname?
änder mal
Code:
'Zieldateinamen
in
Code:
'Zieldateinamen
DataMedium.FileName = "D:\" & ZnNr.Value & ".dxf"
Gruß Roland
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis auf den Fehler, den Roland schon geschrieben hat, kann ich auch keinen Weiteren finden.
Aber die Lösung von Roland sollte den Fehler auch schon beheben.
Falls du einen bestimmten Speicherpfad nutzen möchtest gehört der natürlich da hin:
Code:
DataMedium.FileName = "DER PFAD IN DEM DU SPEICHERN MÖCHTEST\" & ZnNr.Value & ".dxf"
MFG
Chris
Lupu101
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxf.txt
Danke RolandD
Danke Chris 31
Datei Pfad und satfix es klappt.
Ich habe noch Fragen das ganze Programm ist wie folgt aus:
Man öffnet einen Ordne und alle darin enthaltenen idw werden geöffnet und in dxf gespeichert.
Wie kann man nur den aktuell eingestellten Project Pfad öffnen? (erspart ein paar Klicks)
Und zum Speichern: Es sollte ein Ordner namens DXF erstellt werden (falls noch nicht vorhanden) in gleichen Verzeichnis wo sich die idw befindet und dort speichern.
LB
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 03. Feb. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupu101,
du musst nur den Namen des DXF mit allen Ordnern angeben, dann wird das entsprechend erstellt.
Das kannst du aus FullFileName der IDW auslesen, Pfad daraus extrahieren und
Code:
DataMedium.FileName = Pfad & "\DXF\" & ZnNr.Value & ".dxf" anfügen
Gruß Roland
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst du mit "nur den aktuell eingestellten Project Pfad öffnen"???
An die Daten, Pfade, Bibliothekspfade, etc des aktuellen Projektes kommst du mit:
Code:
ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject
MFG
Chris
Lupu101
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chris 31
Das hatte ich gemeint
Das Speichern möchte ich auswählbar machen klappt aber nicht
        Try
            ' Erstelle Name
            ' Erstelle Medium
            Dim dir As String = ""
            Dim fb As New FolderBrowserDialog
            With fb
                .Description = "Speicherort"
                If .ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
                    txtPath.Text = .SelectedPath
                Else
                End If
            End With
            DataMedium.FileName = txtPath.Text("\" & ZnNr.Value & ".dxf")
            Return True
            Return False
        End Try
    End Function
MFG
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau klappt denn nicht?
Ich glaube du hast dir hier einen Fehler eingebaut:
Code:
            With fb
                    txtPath.Text = .SelectedPath        '<----txtPath.Text ist nicht definiert.... Da sollte sicher  dir    stehen!
                Else
                End If
            End With
DataMedium.FileName = txtPath.Text("\" & ZnNr.Value & ".dxf")    '<---- hier müsste dann    DataMedium.FileName= dir & "\" & ZnNr.Value & ".dxf"  stehen
Dann sollte es eigentlich klappen, zumindest kann ich sonst erstmal nicht finden.
MFG
Chris
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupu,
du musst dir noch einmal genau überlegen, was du willst. Ich habe bisher so verstanden:
1. Den Ordner abfragen, dessen gesamter IDW-Inhalt verarbeitet werden soll. z.B. D:\Irgendwo
2. nacheinander alle darin enthaltenen IDWs öffnen und als DXF speichern unter D:\Irgendwo\PDF\Datei1.dxf usw.
Für 1. musst du die Dateiliste für *.idw aus dem Ordner von txtPath.Text einlesen
Für 2. Danach eine Schleife für alle IDW der Liste abarbeiten:
2.1. öffnen,
2.2. ZnNr.Value ermitteln,
2.3. Dateinamen bilden: DataMedium.FileName = Pfad & "\DXF\" & ZnNr.Value & ".dxf" (siehe meine Antwort vom 03.02.)
2.4. DXF ausgeben
Gruß Roland
Lupu101
erstellt am: 04. Feb. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxf.txt
Danke soweit funktioniert es
Allerdings wen mehrere idw aufgerufen werden muss man anschließend jeder dxf den Speicherpfad angeben und bestätigen.
Beim speichern muss noch was rein aber wo und was?
Gruß Lupu101
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Feb. 2016 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupu101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lupu,
Wenn du die Antworten nicht liest, kann dir keiner helfen...
Trotzdem viel Erfolg
Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 04. Feb. 2016 editiert.]
Lupu101
erstellt am: 05. Feb. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Danke nochmal für deinen Hinweis war total neben der Spur.
Alles OK
Gruß Lupu101
