  Inventor VBA
  Excel-Zellen als Hyperlink exportieren
Autor Thema:  Excel-Zellen als Hyperlink exportieren (670 mal gelesen)
ofencad
Sehen Sie sich das Profil von ofencad an!   Senden Sie eine Private Message an ofencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofencad
Windows 7 (64) + Inventor 2016
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich (siehe CODE) meine Stücklisten-Daten erfolgreich in eine entsprechende Excel-Tabelle schreiben kann, suche ich jetzt folgende Lösung:
Im Feld "Zeichnungsnummern" (in der Excel-Tab) möchte ich die jeweiligen Einträge als Hyperlink darstellen, so dass der Anwender mit einem Klick die jeweilige Zeichnung (als PDF abgelegt) öffnen kann.
Ich hoffe, dass ich hier entsprechende Lösungsansätze erfahren kann...
CODE:
Sub StkLst_export()
On Error Resume Next
Dim oapp As Inventor.Application
Set oapp = ThisApplication
Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
    MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig"
    Exit Sub
End If
Set oDoc = oapp.ActiveDocument
Dim oOptions As NameValueMap
Dim iPropInf As PropertySet
Set iPropInf = oDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")
Dim iPropInf1 As PropertySet
Set iPropInf1 = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
Dim iPropInf2 As PropertySet
Set iPropInf2 = oDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")
Dim iStockNumberProp As Property
Set iStockNumberProp = iPropInf1.Item("Stock Number")
Dim iDescription As Property
Set iDescription = iPropInf1.Item("Description")
Dim iRevisionNo As Property
Set iRevisionNo = iPropInf2.Item("Revision Number")
Dim oName As String
Dim oStart As String
Dim oTemplate As String
Dim oFullFileName As String
Dim oFileName As String
Dim oXLSFileName As String
Dim oLength As String
Dim oFit As Boolean
Dim oProp As PropertySet
Dim i As Property
Dim POS As String
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Dim oPartsList As PartsList
Set oProp = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
Dim iSubjectProp As Property
Set iSubjectProp = iPropInf.Item("Subject")
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Dateiname mit Revision setzen
oXLSFileName = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & iDescription.Value & ".xlsx"
'oName = Name des Excel- Sheets
oName = "Stückliste"
'oStart = Start- Zelle
oStart = "A3"
'oTemplate = Pfad zum xls- Template
oTemplate = "C:\VAULT_LWS\Organisatorisches\Vorlagen\Bestellliste.xls"
'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden
'true - Zellen werden angepasst
'false - Zellen werden nicht angepasst
oFit = True
Call oOptions.Add("TableName", oName)
Call oOptions.Add("StartingCell", oStart)
Call oOptions.Add("Template", oTemplate)
Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit)
Stkl_Marker:
If oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then
    ' es ist keine Stückliste vorhanden! - Es wird eine Stückliste eingefügt!
    MsgBox "es ist keine Stückliste vorhanden! - Es wird die Stückliste eingefügt!"
    Call Stückliste_einfügen
    GoTo Stkl_Marker
ElseIf oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 1 Then
    ' Es ist eine Stückliste vorhanden! - Es wird die Stückliste "Einkauf" eingefügt und verwendet!
    MsgBox "Es ist eine Stückliste vorhanden! - Es wird die Stückliste Einkauf eingefügt und verwendet!"
    Call Einkaufsliste_einfügen
End If
Call oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(2).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
'************************* Ab hier der EXCEL- PART ****************
'Im Inventor VBA- Projekt auf Extras - Verweise und
'die Microsoft Excel Library hinzufügen
Dim oExl As New Excel.Application
Set partlist = oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(2)
oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName)
Set oExl = GetObject(, "Excel.Application")
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    Set oExl = CreateObject("Excel.Application")
    If Err.Number Then
      Err.Clear
      MsgBox "Kann Excel nicht öffnen."
    End If
  End If
'Stückliste mit allen Ebenen erweitern
'Dim counter As Integer
'Dim k As Long
'counter = 1
'While counter < partlist.PartsListRows.Count
'    For k = counter To partlist.PartsListRows.Count
'        Dim orow As PartsListRow
'        Set orow = partlist.PartsListRows.Item(k)
'        counter = k
'        While orow.Expandable And Not (orow.Expanded)
'            orow.Expanded = False
'            counter = counter + 1
'        Wend
'    Next k
'Wend
'orow.Expanded = False
' Baugruppen-Benennung mit in die Tabelle eintragen
Dim j As Integer
With oExl.ActiveWorkbook
For j = 1 To partlist.PartsListRows.Count
    .Sheets(oName).Cells(j + 3, 10) = iSubjectProp.Value
Next j
.Close 1
End With
Set oWorkSheet = Nothing
Set oWorkbook = Nothing
Set oExcel = Nothing
Call partlist.Delete
oExl.Quit
End Sub
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ofencad,
ich habe das Problem so gelöst:
In der Excel-Vorlage gibt es eine Spalte - z.B. Spalte H, die nicht vom Export beschrieben wird.
die Zellen xx in Spalte H haben als Inhalt =HYPERLINK(Vxx)
In Spalte V füge ich beim Export die Dateinamen ein.
Wenn man nun auf H2 klickt wird das PDF mit dem Link in V2 geöffnet
Gruß Roland
ofencad
erstellt am: 05. Dez. 2015 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich denke, dass dies durchaus funktionieren wird...
Das probiere ich gleich Montag im Büro aus.
