  Inventor VBA
  PDF Drucken
MuM customX , eine App
Autor Thema:  PDF Drucken (2085 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Netz ein VBA gefunden, das PDF's abspeichert.
Da aber der Speicherordner der Quellordner war, habe ich versucht das zu ändern..leider meckert er immer wieder bei dem Punkt "oDoc.SaveAs ExportFile, True" (424 Fehler)
Public Sub PlotPDF()
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
Dim oDrgDoc As DrawingDocument
Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Set reference to drawing print manager
Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager
'Set the paper size , scale and orientation
oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale
oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeLetter
oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets
oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
oDrgPrintMgr.AllColorsAsBlack = True
'Set the file name
Dim ExportFile As String
ExportFile = "\\ABCDE\" & Left$(oDrgDoc.DisplayName, Len(oDrgDoc.DisplayName) - 3) & "pdf"
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description
End Sub
Was kann der Fehler sein?
Über eine Korrektur wäre ich sehr erfreut
Und mit einer Erklärung noch viel mehr
Starbuzz
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starbuzz,
das Beispiel aus der API sieht ungefähr so aus:
Code:
Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
Dim oContext As TranslationContext
Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrgDoc, oContext, oOptions) Then
    ' Options for drawings...
    oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
    'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
    'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
    oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
    'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
    'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
End If 'PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions
'Set the destination file name
oDataMedium.FileName = Ziel
'Publish document.
Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrgDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
Gruß Roland
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch einfach mal ein Call davor zu setzen:
Code:
Call oDoc.SaveAs ExportFile, True
VBA braucht das im Normalfall.
MFG
Chris
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Public Sub SaveAsPDF()
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Call oDoc.SaveAs("C:\Temp\TestFile.pdf", True)
End Sub
Starbuzz
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerer Abwesendheit (Schande über mein Haupt).
Den kleinen Code finde ich sehr gut gelungen.
Wie kriege ich es hin, das er den DisplayName als Speichernamen nutzt?
Kann mir jemand dabei helfen?
BernoAn
erstellt am: 09. Mrz. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Speichername = oDoc.DisplayName
    Call oDoc.SaveAs("C:\Temp\" & Speichername & ".pdf", True)
End Sub
Gruß Berno
