Thema: Inhalt von 2 Excelzellen in ein iProperty (538 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche, nach einer Möglichkeit den Inhalt von zwei Zellen, G2 und J2, einer Exceltabelle in ein iProperty zu schreiben. Muss gestehen, dass ich nur wenig Ahnung von iLogic habe. Vielen Dank für einen Tipp. Viele Grüße aus Hessen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerBrain87 Mitglied Mathematiker
Beiträge: 84 Registriert: 29.04.2015 Inventor 2021
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin, da ich weniger Ahnung von Konstruieren und mehr von Programmieren habe kann ich mich natürlich auch irren, aber ich vermute du musst um von Excel etwas in die iProperties zu schreiben VBA verwenden. Wenn ich mich nicht irre, findest du hier im Forum unter den Suchworten "Excel" und "iProperty" sicher genug. Solltest du dennnoch nicht weiter kommen, kann ich dir gerne etwas zusammen schreiben. Gruß DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DerBrain, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mir folgenden Code aus dem Forum angepasst, soweit geht's gut bis auf das iProperty "Description", welches ich gerne mit den Zellen G2 und J2, getrennt mit zwei Leerstellen, aus der Exceltabelle gefüllt hätte. Gestartet wird der Script über iLogic. Code: Dim retValGoExcel.Open("c:\sdf\iproperties\iproperties.xlsx", "data") Try iProperties.Value("Summary", "Title")=GoExcel.CellValue("G2") iProperties.Value("Summary", "Subject")=GoExcel.CellValue("J2") iProperties.Value("Summary", "Author")=GoExcel.CellValue("F2") iProperties.Value("Summary", "Manager")="St" iProperties.Value("Project", "Description")="K O P I E R E N" Catch 'catch error when cell is blank End Try
Vielen Dank für Deine Hilfe Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Also ich würde sagen, dass müsste mit: GoExcel.CellValue("G2") & " " & GoExcel.CellValue("J2") oder mit: GoExcel.CellValue("G2") + " " + GoExcel.CellValue("J2") funktionieren. Aber ohne Garantie, da das eine eigene Inventor-Skriptsprache ist und nicht VBA:-) gruß DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
