| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeilen Nummer (652 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung, den folgenden Code so zu ändern, dass ich statt der Eingabe der Reihe eine Artikelnummer (ca. 50.00 Stück), die sich in einer Spalte befindet, eingeben muss. Aufgrund der gefundenen Artikelnummer, wird die Reihe gemerkt und an die iProperties übergeben.
Code: doc = ThisDoc.Document GoExcel.Open("C:\iproperties.xlsx", "Sheet1") 'Open Excel file MyRow = InputBox("Please input Row to import", "Import Row", "2") 'Prompt User to choose row to read in, 'get the iProperty from selected Row for each column Try iProperties.Value(doc, "Summary", "Author") = GoExcel.CellValue("A" & MyRow) Catch 'catch error when cell is blank End Try Try iProperties.Value(doc, "summary", "Company") = GoExcel.CellValue("B" & MyRow) Catch End Try Try iProperties.Value(doc, "Summary", "Comments") = GoExcel.CellValue("C" & MyRow) Catch End Try
Vielen Dank schon jetzt und viele Grüße
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hey Martin, schau mal, ob das unten das tut, was du möchtest.
Code: doc = ThisDoc.Document GoExcel.Open("C:\iproperties.xlsx", "Sheet1") 'Open Excel file dim ID as string dim Inhalt as string'Prompt User to choose ID to read in ID = InputBox("Please input ID to import", "ID", "2") if ID is nothing then msgbox ("No valid ID!") Exit Sub end if 'get the Row from selected ID
for i=1 to 51 inhalt=GoExcel.CellValue("A" & i) if Inhalt=ID then myrow=i Exit for else i=i+1 end if next 'Try wird überflüssig, weil Zelle nicht leer sein kann iProperties.Value(doc, "Summary", "Author") = GoExcel.CellValue("A" & MyRow) iProperties.Value(doc, "summary", "Company") = GoExcel.CellValue("B" & MyRow) iProperties.Value(doc, "Summary", "Comments") = GoExcel.CellValue("C" & MyRow)
------------------ MFG Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 13. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
| Anzeige.:
