  Inventor VBA
  Blattnamen aus iProperties umbenennen
Autor Thema:  Blattnamen aus iProperties umbenennen (1716 mal gelesen)
ofencad
Sehen Sie sich das Profil von ofencad an!   Senden Sie eine Private Message an ofencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofencad
Windows 7 (64) + Inventor 2016
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
ich suche nach der Möglichkeit, die Blattnamen (im Browser der .idw) mittels vba umzubenennen.
Nachdem eine Zeichnungsableitung mit ausgefüllten iProperties gespeichert wurde, möchte ich per Macro die Blattnamen umbenennen.
Im 2. Schritt werde ich mir entsprechende iPropertiy-Einträge auslesen (z.B. Benennung), und diese zur Namensgebung nutzen.
Im 3. Schritt möchte ich auch die ggf. weiteren Blätter entsprechend umbenennen.
Dies würde mir beim Export in dxf + dwg weiterhelfen...
Danke für Euere Tipps.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ofencad,
Du kanns nach der ersten Ansicht des Blattes suchen und die Benennung des referenzierten Teiles auslesen. Blattname entsprechend setze.
ABER:
Das sieht danach aus, dass du in EINER idw MEHRERE Ipt darstellst.
Das bringt irgendwann große Probleme.
Jedes Teil hat seine eigene Zeichnung!
Gruß Roland
ofencad
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort.
Mir ist es sehrwohl bekannt, dass diese Vorgehensweise nicht ganz "ohne" ist, jedoch erst eimal Vorgabe.
Nehmen wir einmal an, dass in einer Montagezeichnung u.a. gelaserte Blechteile (ggf. gekantet) montiert werden. So ist es bei uns durchaus üblich, dass dafür keine separate Zeichnung erstellt wird. Hier wird ein leeres Blatt angelegt, worauf die die Abwicklung des Bleches (ohne Maße) positioniert wird.
Da später beim DWG-Export erst einmal alle Blätter ausgegeben werden, möchte ich (neben der Bauteilnummer) die Benennung des Blattes hinten anhängen. Die weiteren Blätter (mit den Zuschnitten) sollen hierbei nicht weiter berücksichtigt werden. Wohl aber eine mögliche Stückliste, welche ggf. auf ein separates Blatt gebracht wurde.
Nur diese DWG´s sind für mich brauchbar und auch nötig, da wir zusätzliche 2D-CAD-Systeme einsetzen...
Beim DXF-Export wiederum, brauche ich nur die möglichen Blätter mit den Zuschnitten. Hier wird ein anderer Algorithmus zur Namensfindung verwendet.
Daher wäre ich sehr froh über einen möglichen Lösungsansatz.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 31. Okt. 2015 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein iProp "Benennung" gibt's nicht, ich hab mal "Bezeichnung" stattdessen genommen. So werden alle Blätter mit dem Inhalt des iProps der IDW umbenannt.
Code:
Option Explicit
Sub Rename_Sheetnames()
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oProp As Property
Set oProp = oDrawDoc.PropertySets.Item(3).Item(14)
Dim i As Integer
For i = 1 To oDrawDoc.Sheets.Count
        If Not oProp.Value = "" Then
            oDrawDoc.Sheets.Item(i).Name = oProp.Value
        End If
Next
End Sub
Oder soll das iProp aus dem jeweiligen Bauteil das auf dem Blatt dargestellt ist kommen? Dann in einfacher Form so:
Code:
Option Explicit
Dim oRefedDoc As Document
Dim i As Integer
        Set oRefedDoc = oDrawDoc.Sheets.Item(i).DrawingViews.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
        Set oProp = oRefedDoc.PropertySets.Item(3).Item(14)
        End If
Next
End Sub
Ralf
ofencad
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Dein Beitrag gab mir die entsprechende Inspiration, um meine Macros entsprechend anzupassen.
Ich muss lediglich noch ein paar Fehler Abfangen, dann laufen die Macros richtig gut...
