  Inventor VBA
  Makro VBA Hintergrundfarbe beeinflusst Icon Farben?
Autor Thema:  Makro VBA Hintergrundfarbe beeinflusst Icon Farben? (1689 mal gelesen)
Luti91
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Luti91 an!   Senden Sie eine Private Message an Luti91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luti91
Inventor 2011
Blue Ciello Meridian Enterprise 2011
Bald: Inv 15 oder 16 und Keytech.<P>Dell Precision T3600
Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe für den künftigen Einsatz im Betrieb ein Makro erstellt, welches die Hintergrundfarbe in der Bauteil oder Baugruppenumgebung ändern Kann. Wir nutzten diese Funktion oft um Bilder für Dokumentationen und Mails zu erstellen.
Die UserForm esitzt zwei Knöpfe mit der Aufschrift "Weiss" und "Blau"
Bei dem Weissen wird der 3D-Indicator ausgeblendet und der Hintergrund auf "Präsentation" umgestellt.
Code:
Private Sub weiss_Click()
ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate
ThisApplication.DisplayOptions.Show3DIndicator = False
ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate
End Sub
Bei dem Blauen wird der 3D-Indicator eingeblendet und der Hintergrund auf "Millennium" umgestellt.
Code:
Private Sub blau_Click()
ThisApplication.DisplayOptions.Show3DIndicator = True
End Sub
Jetzt tauchte aber bei beiden Buttons das Problem auf, dass die Farben der Icons zusätzlich auf Weiss gestellt werden und der Rechner braucht einige Momente bis er das gemacht hat. Anschliessend kann man hin- und herklicken ohne Wartezeit.
Was mache ich falsch, bzw. wieso werden diese Icons umgestellt. Ich möchte gerne dass die Farbe der Icons nicht beeinflusst werden. Für diese Funktion müssten ja folgende Sätzte noch irgendwo stehen.
Code:
ThisApplication.ColorSchemes.IconsColor = kAmberColorTheme
ThisApplication.ColorSchemes.IconsColor = kCobaltColorTheme
Ich hoffe Jemand kann mir bei dieser Misere weiterhelfen.
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir werden die Icons nicht umgestellt?
Versuche mal den Code hier, der ist auch hier aus dem Forum
Code:
Public Sub Background_Switch()
    If ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType Then
        ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType
    Else
    End If
End Sub
Gruß Berno
Luti91
Projektleiter
Inventor 2011
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp zum Code.
Es schaltet mir meine Icon-Farben dennoch um. Wenn die Icons auf "Gelb" umgestellt sind, wechselt Inventor sie kurzerhand in "Weiss" um. Ab dann läuft dann immer alles einwandfrei per Knopfdruck.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luti91,
ich habe das Problem so gelöst, dass ich den Hintergrund auf weiß stelle.
Dazu habe ich ein PNG mit weißem Inhalt und stelle den Background um:
Code:
Dim oldBakground As BackgroundTypeEnum  'am Ende wieder herstellen
oldBakground = ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType
ThisApplication.ColorSchemes.ImageFullFileName = "..irgendwo gespeicherte \Backgrounds\weiss.png"
ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kImageBackgroundType  'weißer Hintergrund mit Bild "weiss.png"
' *** Ausdrucken
' oder irgend etwas machen
ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = oldBakground  'Hintergrund wieder herstellen
Gruß Roland
Luti91
Projektleiter
Inventor 2011
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, das wäre eine gangbare Lösung. Jedoch klappt das mit dem oldBackground nicht. Bei mir im VBA-Editor lässt sich das nicht anwählen bzw. wird nicht erkannt. Kann das an unserer veralteten Inventor Version liegen?
[Diese Nachricht wurde von Luti91 am 02. Nov. 2015 editiert.]
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den:
Code:
Auch definiert? das oldBakground ist einfach eine Variable
Kannst es auch "alterhintergrund" nennen xD
Aber ja das das immer umspringt ist normal hab ich auch ist einfach ein Fehler.
Habe es so gelöst das ich es eben immer beim Wechseln mit umstelle auf Bunte Symbole.
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 05. Nov. 2015 editiert.]
