  Inventor VBA
  Iproperty in Inv 2016
Autor Thema:  Iproperty in Inv 2016 (585 mal gelesen)
Didikalle
Sehen Sie sich das Profil von Didikalle an!   Senden Sie eine Private Message an Didikalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didikalle
Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich arbeite nun mit Inv 2016 und Vault WG 2016. Bei Neuspeicherung eröffnet sich ein Iproperty-Fenster in dem vieles eingetragen werden kann. Über den Nummerngenerator wird auch automatisch eine Zeichnungsnummer, ist auch Dateiname, vergeben. Bei "Benutzerdefiniert" taucht jetzt ein Eintrag "DocNumber" mit dem Wert Dateiname (ohne .ipt, .iam)auf. Ich benötige diesen Eintrag nun in "Bauteilnummer" in Projekt. Aufgrund von Historien kann ich das nicht mit fx machen. Kann mir jemand bei einer VBA-Lösung helfen?
Didi
Didikalle
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden.
Code:
Public Sub Teilenummer()
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  Dim oPropSets As PropertySets
  Set oPropSets = oDoc.PropertySets
  Dim oPropSet As PropertySet
  Dim oProp As Property
  On Error Resume Next
  Set oProp = oDoc.PropertySets(4).Item("DocNumber")
  For Each oPropSet In oPropSets
    For i = 1 To oPropSet.Count
      If oPropSet(i).Name = "Part Number" Then
        Debug.Print oPropSet(i).Name & "    " & oPropSet(i).Value
        oPropSet(i).Value = oProp.Value
      End If
      If oPropSet(i).Name = "Creation Time" Then
        oPropSet(i).Value = Now
      End If
Didi
