  Inventor VBA
  Seltsames Verhalten iPropertie
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seltsames Verhalten iPropertie (635 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich füge mit dem Code eine Benutzerdef. iPropertie hinzu.
Wenn Sie noch nicht existiert wird der "Status" genommen und dorthin übertragen.
Code:
Public Sub Propertie_Index_Add()
    On Error Resume Next
    Set Doc = ThisApplication.ActiveDocument
    Debug.Print Doc.PropertySets.item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").item("Index").Value
    If Err.Number <> 0 Then
        Dim temp_index As String
        Debug.Print "Error: " & Err.Number
        temp_index = Doc.PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
        Debug.Print "temp_index: " & temp_index
        Set Property = Doc.PropertySets.item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add(temp_index & "", "Index")
    End If
End Sub
Zu beginn hatte ich diese Zeile:
Code:
Ohne dem
Code:
Da hat es nicht funktioniert und er hat mir den eintrag nicht gemacht bei den Benutzerdef. iProperties. Aber mit dem fügt er mir alles so ein wie ich es will.
Kann mir jemand erklären warum das so ist? Ich habe ja den temp_index als String definiert Inhalt ist "00".
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst es nicht glauben aber es liegt an der Variable "temp_index"
Mache mal ein "a"davor zb: "atemp_index"
oder ein anderes Wort zB.: "PropValue" dann geht es :-)
wahrscheinlich denkt er es wäre ein Befehl
Berno
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 09. Okt. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man
Dann ist das eine Vorgegebene oder wie?^^
Grüße aus Wien
Philipp
