  Inventor VBA
  Skizzenblock einfügen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzenblock einfügen (3192 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon gesucht und nichts gefunden
Frage :
In einem Bauteil gibt es in der aktiven Skizze einen Skizzenblock.
Nun gibt es per rechte Maustaste bei Anwahl die Funktion Block einfügen.
Dort hängt der Block dann am Cursor und kann plaziert werden.
Gibt es diese Möglichkeit auch über die API ??
Ich habe einfach keine Objekteigenschaft wie Block.Insert gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
Win 11 64Bit
Product Design & Manufacturing Collection
Vault Professional
eXscad<P>DELL Precision 3260
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich gehe davon aus, dass du einen AutoCAD Block meinst, welcher platziert werden soll.
Hier ein VBA Snippet:
Code:
    Dim obj_SketchBlockDef As Inventor.SketchBlockDefinition
    Set obj_SketchBlockDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.SketchBlockDefinitions.Item(2)
    Dim obj_CompDef As Inventor.ComponentDefinition
    Set obj_CompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    Dim obj_Sketch As Inventor.Sketch
    Set obj_Sketch = obj_CompDef.Sketches.Item(1)
    Call obj_SketchBlockDef.CopyContentsTo(obj_Sketch)
Das Beispiel geht davon aus, dass der gewünschte Block als zweites Item in der Blockliste ist und in die erste Skizze eingefügt werden soll.
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blocks.mp4
erst mal danke
das einfügen habe ich ja schon alles was mir fehlt ist das dynamische plazieren oder wenigsten einfügen bei 0.0
Siehe Video im Anhang
KatzenHund
CAx Administrator
Win 11 64Bit
Vault Professional
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
etwas falsch verstanden...
Code:
    Set obj_SketchBlockDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.SketchBlockDefinitions.Item(1)
    Dim obj_Point2d As Inventor.Point2d
    Set obj_Point2d = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(10, 10)
    Dim obj_SketchBlocks As Inventor.SketchBlocks
    Set obj_SketchBlocks = obj_Sketch.SketchBlocks
    Call obj_SketchBlocks.AddByDefinition(obj_SketchBlockDef, obj_Point2d)
So sollte es gehen.
Stefan
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 31. Jul. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
nochmals danke aber die Lösung mit dem 2dpoint war auch mein zweiter Gedanke.
Schau mal in dem Video hast du auch eine Idee wie dies interaktiv geht ?
Eigentlich würde ein Selectset auf den Block und dann ein Aufruf des CommandManagers mit Block einfügen reichen.
Aber ich finde in der CommandList diese Kontextkommando nicht und habe wieder mal so eine böse Ahnung das es dies nicht gibt
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Jul. 2015 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal mit skizzierten Symbolen in der IDW gemacht. Für Skizzenblöcke müßte das vergleichbar gehen.
Code:
Dim oSelectSet As SelectSet
            oSelectSet = myDrawDoc.SelectSet
            oSelectSet.Clear()
            oSelectSet.Select(myDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(mySketchedSymbolName))
            Dim oControlDef As ControlDefinition
            oControlDef = myInventor.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DrawingUserDefinedSymbolsQuickCtxCmd")
            oControlDef.Execute()
Probier's mal mit "SketchRigidSetPlaceInstanceCmd" als ControlDefinition.
Ralf
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 01. Aug. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1_0_profiles.mp4
Hallo an alle und ralf
Ich habe mir ewig die CommandList von Inventor angeschaut und immer wieder den richtigen eintrag nicht gefunden
Danke nun klappts.
Falls es einer brauchen kann hier mal die Sub zum einfügen die Variablen müsst ihr natürlich anpassen
Im Video wie es nun für den Endanwender aussieht
********Sub insert_block(name As String)
Dim oCtrlDef As ControlDefinition
Dim oSelectSet As Inventor.SelectSet
  Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
  Call oSelectSet.Clear
            Dim blocknum As Integer
            blocknum = targetdocoCompDef.SketchBlockDefinitions.Count
          ' MsgBox blocknum
            Dim num As Integer
            num = 1
            For Each targetdocoSketchBlockDef In targetdocoCompDef.SketchBlockDefinitions
        If targetdocoSketchBlockDef.name = name Then
  Call oSelectSet.Select(targetdocoCompDef.SketchBlockDefinitions.Item(num))
        End If
        num = num + 1
    Next
Set oCtrlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("SketchRigidSetPlaceInstanceCmd")
oCtrlDef.Execute
num = 0
End Sub
