  Inventor VBA
  per Macro Teileliste aus idw nach xls exportieren (via Template)
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  per Macro Teileliste aus idw nach xls exportieren (via Template) (1717 mal gelesen)
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade erst dabei, mich in die Thematik VBA einzuarbeiten und entsprechend noch ein ziemlicher NOOB
Wunschvorstellung:
A) ich würde gerne für unsere Zwecke ein Macro erstellen, mit dem ich direkt aus der idw im Inventor auf Knopfdruck eine Excel-Stückliste nach Template befüllen kann und anschließend die Datei im jeweiligen Ordner der Zeichnung abspeichern kann (nicht automatisch, es soll nur das Dialogfenster zum Speichern öffnen - idealerweise in dem Ordner der Zeichnung).
B) die Stückliste sollte noch zusätzlich mit Benennung und kundenspez. Nummer der Hauptbaugruppe aus der Zeichnung befüllt werden (aus den iProperties der BG).
aktuelles Vorgehen ohne INV-internes Macro:
A) Stückliste wird als Excel aus idw exportiert
B) externes Excel-Makro muss geöffnet werden
C) die in erstellte Excel-Liste muss per Dialogfenster angewählt werden
D) Datentransfer in Stückliste nach Kundenlayout (Template.xls)
E) Baugruppenname und kundenspez. Nummer muss manuell eingetragen werden
F) abspeichern
bisherige Selbstversuche:
nach etwas Recherche hier im Forum bin ich auf den Thread (http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001256.shtml) von "Didikalle" und "noctis79" gestoßen und habe mich dann an diversen Anpassungen versucht. Leider komme ich nicht wirklich weiter: wenn ich das Macro bei geöffneter idw laufen lasse, passiert überhaupt nichts. Im Debugger kommt unter Quickwatch unter Expression "mehrere" und als Value "Expression not defined in context". Leider kann ich damit nichts anfangen.
Bisher schaut der Code auf Basis des o.g. Threads folgendermaßen aus (Anpassungen der auszulesenden werte / iProperties noch ausstehend):
Code:
Sub StuLi_KD1_DE_EN()
Dim oapp As Inventor.Application
Set oapp = ThisApplication
Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
    MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig"
    Exit Sub
End If
Set oDoc = oapp.ActiveDocument
Dim oOptions As NameValueMap
Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName  As String
Dim oLength As String
Dim oFit As Boolean
Dim oProp As PropertySet
Dim i As Property
Dim POS As String
Set oProp = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
For Each i In oProp
    If i.DisplayName = "Bezeichnung" Then
        oDESCRIPTION = i.Expression
    ElseIf i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then
        oPartNumber = i.Expression
    End If
Next
oFileName = oPartNumber & "." & oDESCRIPTION
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oXLSFileName = oFileName & ".xls"
'oName = Name des Excel- Sheets
oName = "test"
'oStart = Start- Zelle
oStart = "A5"
'oTemplate = Pfad zum xls- Template
oTemplate = "U:\Vorlagen_INV2013\Stueli\BMW Makro\template2.xls"
'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden
'true - Zellen werden angepasst
'false - Zellen werden nicht angepasst
oFit = True
Call oOptions.Add("TableName", oName)
Call oOptions.Add("StartingCell", oStart)
Call oOptions.Add("Template", oTemplate)
Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit)
If oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then
    MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt"
    Exit Sub
ElseIf oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then
    MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _
    , vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten"
End If
Call oDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
'************************* Ab hier der EXCEL- PART ****************
'Im Inventor VBA- Projekt auf Extras - Verweise und
'die Microsoft Excel Library hinzufügen
Dim oExl As New Excel.Application
On Error Resume Next
Set oExl = GetObject(, "Excel.Application")
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    Set oExl = CreateObject("Excel.Application")
    If Err.Number Then
      Err.Clear
      MsgBox "Kann Excel nicht öffnen."
    End If
  End If
oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName)
With oExl.ActiveWorkbook
  .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber
  .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oDESCRIPTION
  .Close 1
End With
End Sub
Falls es hilft, kann ich auch den Code des bestehenden Excel-Macros mal posten...!?
Bin wirklich für jede Hilfestellung dankbar!
Stefan
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
versuche mal den letzten Teil des Codes so zu ändern:
Code:
  .Sheets(oName).Cells(2, 1).value = oPartNumber
  .Sheets(oName).Cells(2, 5).value = oDESCRIPTION
' .Close 1
End With
oExl.Visible=True
So siehst du zumindest schonmal, ob irgendetwas in die Tabelle geschrieben wird.
MFG
Chris
HankMoody
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Antwort...habe schon fast nicht mehr mit Resonanz gerechnet
Leider passiert auch jetzt nicht wirklich etwas: ich sehe erst den blauen Inventor-Kringel und dann öffnet sich ganz kurz ein Fenster (kann nicht einaml erkennen, welches Programm) und schließt sofort wieder...das wars.
Bin echt grad total im Blindflug unterwegs...
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Jun. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CreateObject Methode erstellt, außer ich irre mich gerade, eine unsichtbare Instanz. Im Taskmanager müßte aber eine excel.exe in der Prozessliste auftauchen. Setz mal ein
Code:
oExl.Visible
oberhalb dieses Teils
Code:
  .Close 1
End With
End Sub
Vielleicht wird's dann etwas heller.
Ralf
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
hattest du das .Close auskommentiert?
Wenn nicht, dann mach das mal, sonst passiert das, was du beobachtet hast. Das Programm, was du nicht erkennen konntest war Excel.
MFG
Chris
