Thema: Arbeitspunkt und ipt Dateinamen in einer Zeichnung auslesen (1644 mal gelesen)
Svener84 Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
Beiträge: 22 Registriert: 07.08.2012 Autodesk Inventor 2012 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich wurde hier her verwiesen ^^. ich besitze eine Baugruppe, welche mehrere Bauteile mit jeweils einen Arbeitspunkt beinhaltet . Davon mache ich eine Zeichnungsableitung und blende mir die Arbeitspunkte von jeden Bauteil ein. Ich würde gerne eine "Bohrlochtabelle" erstellen mit den XY Werten der Arbeitspunkte. Zusätzlich zu jeder Zeile soll der Dateiname oder ein iPropertieswert aus der Bauteildatei ausgelesen werden. So kann ich die XY werte einer Position zuweisen! Habt ihr da eine Idee wie man die Tabellenwerte mit dem dateinamen u.a. verknüpfen kann? Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svener84
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind die Positioniermaße der Bauteile. Diese benötigen einen Startnullpunkt, welcher irgendwo beginnt.Der kann ebenfalls ein Definierter Arbeitspunkt in ein Mainbauteil sein oder ein auf der Zeichnung gesetzter Nullpunkt (Wie in der Bohrtabellenvorlage verwendet wird). Und von dem ausgehend entstehen die X und Y Maße in der Tabelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svener84
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Export nach Excel! Sondern. Es soll auf die Inventor idw Zeichnung eine "Bohrlochtabelle" gebracht werden. Die so wie beschrieben aussehen sollte. Von VBA hab ich schon etwas Ahnung. Bin zwar so gesehen ein Anfänger aber hab schon erfolgreich damit gearbeitet und programmiert. Hab auch schon mit dem Inventor Transcript experimentiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svener84
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Koordinaten bekomme ich ohne Probleme hin. Problem ist der Dateiname der daneben mit angezeit werden soll woher die koordinaten stammen. Erst in die Benutzerdef. Werte reinbringen möchte ich nicht. In der Zeichnungsableitung gebt das mit dem Bohrungstool sehr gut. Nur daneben sollte noch der Dateiname stehen aus welcher Datei der Arbeitspunkt stammt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svener84
Du meinst die Bohrungstabelle? Dort hast du ja keine Auswahl, mit der du die Datei bestimmen könntest. Ich hab es jetzt bei schnellem Probieren auch nicht hinbekommen, ein iProp mit der Bauteilbezeichnung in die Tabelle zu kriegen. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svener84
Also, so wie ich das sehe wirst du in diese Bohrungstabelle keine iProperties reinbekommen, die keinen Bezug zu der Bohrung haben. Alle iProps, die in der Spaltenauswahl stehen beziehen ihre Werte ausschließlich aus der Bohrung selbst, haben also nichts mit dem Bauteil zu tun, in dem die Bohrung ist. Die Alternative wäre eine Allgemeine Tabelle nach deinen Wünschen formatiert und mit iProps gefüllt, die du vorher über VBA befüllst. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eine Bohrung muss es nicht unbedingt sein. Es kann auch ein Arbeitspunkt sein, welchen ich auswähle. Und die Koordinaten zeigst mir dann an in der Tabelle. Das ist die leichteste Übung. Nur die Dateinamen müsste noch dazu der dazugehörenden Datei zum Arbeitspunkt. Naja egal. Da muss ich noch etwas tüfteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
