 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Kurzbefehl für Exemplarsichtbarkeit (1125 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ist es möglich (IV9) die Steuerung der Exemplarichtbarkeit (normal: RMB und dann Häkchen hin oder weg) per Kurzbefehl zu erledigen? Ich find' irgenwie keinen "Befehl" für die Sichtbarkeit. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hallo Peter, Beim IV10 ist's am einfachsten mit <RMB><C> Sinnigerweise ist's bei der Sichtbarkeit innerhalb der ipt dann <RMB><S>. Wahrscheinlich damit uns Allen niemals fad wird... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muhahaha.... im 9er hat's 2x das "S" unterm RMB. Einmal für Sichtbarkeit und nochmal für Kontakts satz. Nein, das doppel "ss" ist kein Rechtschreibfehler von mir sondern von unserer Diva. Aber konsequent wie die Zicke ist macht sie dann auch nichts... ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder"Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Das ist ein altes Leiden das sämtliche lokalisierten Adesk-Produkte immer wieder mal haben. Liegt wahrscheinlich daran, dass die in dem fernöstlichen Übersetzungsbüro nicht ISO-zertifiziert sind. Aber wir haben ein Wort von Adesk, dass beim 12er eine deutsche Betaphase sein wird, und ab da sind wir dann selber schuld an solchen Lapsii. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2025.2.1 Windows 11
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Aber wir haben ein Wort von Adesk, dass beim 12er eine deutsche Betaphase sein wird, und ab da sind wir dann selber schuld an solchen Lapsii.
Und Du meinst, das hilft dann, und die Feher werden korrigiert? Lapsus ist übrigens U-Deklination, dachte ich zumindest bisher immer. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 05. Jul. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 05. Jul. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hallo Peter, Code:
Public Sub Sichtbarkeit() On Error Resume Next Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet oComp.Visible = Not oComp.Visible Next End Sub
Und für die die nicht wissen wie es eingebunden wird, einfach mal hier schauen. Tipp! Bevor der Button auf die Werkzeugleiste gezogen wird, kann ein Shortcut festgelegt werden. Nur aufpassen, dass es nicht schon belegt ist.
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 11
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Moin Sascha Das Makro schaltet die Sichtbarkeit der der ausgewählten Komponenten (SelectSet) um. Alle sichtbar: Code: Public Sub Alles_Sichtbar() On Error Resume Next Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In ThisApplication.ActiveDocument.Components oComp.Visible = true Next End Sub
BTW : geklaut, modifiziert und ungetestet
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hab ich doch geschrieben. Erst lesen, dann meckern....  Aber Sascha wollte ein Makro, das ALLES einschaltet. Ohne vorher markieren zu müssen. Auf diesem Niveau kann ich den Code durchaus noch begreifen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@daywa1k3r Danke, testen wir mal an wenn ich die Anleitung "erfasst" habe. Du weißt doch, dass ich der absolute VBA-DAU bin. @murphy Ne, ist leider nur ein Sippvisite. Ansonsten "arbeite" ich immer noch mit Logocad. @ den Rest Vielen Dank für eure Antworten. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie einem hier geholfen wird! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Leo Laimer: [i]Aber wir haben ein Wort von Adesk, dass beim 12er eine deutsche Betaphase sein wird, und ab da sind wir dann selber schuld an solchen Lapsii.
Und Du meinst, das hilft dann, und die Feher werden korrigiert? Lapsus ist übrigens U-Deklination, dachte ich zumindest bisher immer. Gruß Roland [/i][/QUOTE] Richtig, Mehrzahl von Lapsus ist Lapsus. Jedenfalls wär's mir viel lieber, wir könnten in einer deutschen Beta solche Fehler entdecken, bekanntgeben... und hämisch grinsen wenn's im Release trotzdem drin sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
@Charly, Leider geht dieses Makro so nicht. Ich habe es verstanden bin mir aber nicht sicher ob ThisApplication.ActiveDocument.Components vermutlich gibt es den Wert Components nicht. Vielleicht muss man da noch was einbauen das IV Components rausrückt.  herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Code:
Public Sub Alle() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Or ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument Dim oComp As ComponentOccurrence For Each oComp In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences oComp.Visible = Not oComp.Visible Next End Sub
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
OK, die Struktur ist doch noch etwas verschachtelter.  Dafür aber jetzt mit Überprüfung des Dokumenttyps  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
dhammerl Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Hi, dieses Makro funktioniert leider nur bei Baugruppen und Bauteilen. Gibt es die Möglichkeit dieses auch auf gesamte Komponentenanordnungen umzuschreiben? Code:
[Diese Nachricht wurde von dhammerl am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guter_geist
Sicher geht das, aber dafür haben wir ein extra Forum ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
