Hallo Zusammen,
ich habe ein funktionierendes Makro, das mir eine Pdf-Datei aus einer idw erstellt und diese mit Dateiname in einen Ordner speichert. Um nun die Hierarchien zu dokumentieren, würde ich gerne die Übergabe mit der Revisionsnummer realisieren, nur wie? Die Revisionsnummer kommt aus der idw-Ipropertie.
Hier mein Code:
[CODE][Public Sub CreatePDF()
Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
Dim oDocument As Document
Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oContext As TranslationContext
Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
Dim oOptions As NameValueMap
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
Dim oDataMedium As DataMedium
Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets '<------------ alle Blätter ins PDF drucken
End If
'Erstellen des Zieldateinamen ... Hier müsste noch die Revisionsnummer aus der Zeichnungs-Iprop hinzu gefügt werden
oDataMedium.FileName = Replace(oDocument.FullFileName, Right(oDocument.FullFileName, 3), "pdf")
'Publish document.
Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
If Err.Number = 0 Then
MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDocument.FullFileName, Right(oDocument.FullFileName, 3), "pdf") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert"
Else
MsgBox "Fehler: " & Err.Description
End If
End Sub/CODE]
Gruss Didi
Didi
