Thema: Speichern unter abfragen (2306 mal gelesen)
kellerassel75 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.02.2015
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe hier im Forum folgendes gefunden: Code: Sub SaveAsPdf() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outfile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.FileName = outfile ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(dDoc, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(dDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If Next End Sub
Damit funktioniert das abspeichern in pdf sehr gut. Nun möchte ich aber dass er mich fragt ob der die Datei dort abspeichern darf. Könnt ihr mir vielleicht sagen was ich wo einfügen muss damit diese Abfrage kommt? Ist es auch möglich dass er zum Dateinamen noch das aktuelle Datum mit einfügt? Vielen Dank Falko
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerassel75
Du willst das eine Meldung kommt wo steht: "Darf ich das Dokument unter C:\Users\name\Desktop\dateiname.pdf speichern?" "Ja", "Nein" Und du drückst dann ja oder nein oder wie? Ich glaube das ist nicht das was du mit der Frage bezwecken wolltest oder?^^ Das Datum kannst du natürlich auch rein nehmen Date() => für das Datum Now() => für Datum mit Uhrzeit ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Nein einfach nur die Möglichkeit es woanders abzuspeichern. Beim normalen exportieren kommt doch das Fenster mit "Speichern unter". Genau das meine ich. Ich möchte noch die Möglichkeit geben, es woanders abzuspeichern und es wenn nötig noch umzubenennen. Das Datum muss dann wo mit rein? Falko
[Diese Nachricht wurde von kellerassel75 am 13. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerassel75
Hi, vielleicht so? Code: Public Sub oPDF()Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oFileDlg As FileDialog Dim oPath As String Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.ShowSave Call odoc.SaveAs(oFileDlg.FileName, True) End Sub
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Nicht schlecht. Leider fehlt die Bezeichnung und das es als PDF gespeichert werden soll. Wichtig ist mir auch das alle Seiten gespeichert werden und ich nicht immer erst in den Optionen das Einstellen muss. Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 23. Feb. 2015 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerassel75
Hallo Code: Public Sub TestFileDialog() ' Create a new FileDialog object. Dim oFileDlg As FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.Filter = "PDF-File (*.pdf)|*.pdf|All Files (*.*)|*.*" oFileDlg.FilterIndex = 1 oFileDlg.DialogTitle = "Save File Test" oFileDlg.InitialDirectory = "C:\Temp" oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowSave ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename. If Err Then MsgBox "User cancelled out of dialog" ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then MsgBox "File " & oFileDlg.FileName & " was selected." End If End Sub
Das alle Seiten gespeichert werden steht doch schon in deinem Code:
Code: oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. OK. Der Code von euch funktioniert, aber ich möchte in meinem Code diese Abfrage ob er das speichern darf. Er soll es nicht automatisch speichern. Aber es sollen schon alle Eingaben von mir enthalten sein. Das Datum habe ich nun mit eingefügt. Code: Sub Pdf_in_Änderungen_und_Datum() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outfile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\Änderungen\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & "-" & Date & ".pdf" ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.FileName = outfile ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(dDoc, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(dDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If Next End Sub
Danke für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kellerassel75
Hallo Du solltest mein Bespiel benutzen, um a) den Speichern unter Dialog zu sehen und b) auch darauf reagieren zu können ob überhaupt gespeichert werden soll. Dafür hat der Dialog einen Abbrechen-Button. Achja, das initiale Zielverzeichnis wird nicht auf seine Existienz oder fehlende Schreibrechte geprüft.
Code: Option ExplicitSub Pdf_in_Änderungen_und_Datum() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant Dim outfile As String For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outfile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\Änderungen\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & "-" & Date & ".pdf" ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Create a new FileDialog object. Dim oFileDlg As Inventor.FileDialog ' FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.Filter = "PDF-File (*.pdf)|*.pdf|All Files (*.*)|*.*" oFileDlg.FilterIndex = 1 oFileDlg.DialogTitle = "Save File Test" oFileDlg.InitialDirectory = "C:\Temp" oFileDlg.FileName = outfile oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowSave ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename. If Err Then MsgBox "User cancelled out of dialog. Resuming next file." ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then oDataMedium.FileName = oFileDlg.FileName ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(dDoc, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(dDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If End If Next End Sub
| Projektingenieur / Fachplaner Sprinkleranlagen (Mensch*) | Mit mehr als 350 Mitarbeitern ist karriere/io-als-arbeitgeber" target="_blank">io weltweit als eines der führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen an 12 Standorten vertreten: Neben dem Hauptsitz in Heidelberg hat das Unternehmen Niederlassungen in Berlin, Dortmund, Leonberg, München, Leverkusen, Kaiserslautern, Polen, Bethlehem (PA, USA), Dubai, Hong Kong und Singapur. Projektingenieur ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Super! Mit dem Zielverzeichnis und deren Existenz hast du recht. Wenn das auch noch rein kommt, das es erstellt wird wenn es nicht vorhanden ist, würde es perfekt sein. Vielen Dank für deine Mühe. Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
