  Inventor VBA
  Makro zum Export nach DXF oder STP
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Makro zum Export nach DXF oder STP (2163 mal gelesen)
themechanicalman
Sehen Sie sich das Profil von themechanicalman an!   Senden Sie eine Private Message an themechanicalman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themechanicalman
Inventor 2014 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche mich an meinem ersten Makro.
Ziel: Alle geöffneten Dateien sollen in ein gemeinsames Verzeichnis exportiert werden.
IPT-Dateien sollen als STP exportiert werden.
IDW-Dateien sollen als DXF exportiert werden.
So weit ist mein Makro:
Code:
Sub exportToDesktop()
Dim oDoc As Document
Dim dDoc As DrawingDocument
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
Dim FilenameLength As Integer
Dim FilenameExtension As String
Dim iDot As Integer
For Each oDoc In ThisApplication.Documents.VisibleDocuments
    ' Abfrage auf Dokumenttyp. Siehe auch http://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2013/01/inventor-document-sub-types.html
    ' Ich versuche "Quick-and-dirty" die Erkennung über die Dateiendung.
    ' If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
        Call oDoc.Activate
        Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        If dDoc Is Nothing Then Exit Sub
            FilenameLength = Len(Trim(dDoc.FullFileName))   ' Anzahl der Zeichen des Dateinamens
            If FilenameLength > 0 Then  ' Trivial-Abfrage ob Dateiname vorhanden ist
                iDot = InStrRev(Trim(dDoc.FullFileName), ".")   ' Anzahl der Zeichen vor dem Punkt
                FilenameExtension = Right(Trim(dDoc.FullFileName), FilenameLength - iDot)   ' Zeichen hinter dem Punkt, also Dateiendung
                If FilenameExtension = "idw" Then
                ' Dateiendung ist idw: Export als DXF
                    outFile = "[...Pfad...]" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".dxf"
                    dDoc.SaveAs outFile, True
                ElseIf FilenameExtension = "iam" Or FilenameExtension = "ipt" Then
                ' Dateiendung ist iam oder ipt: Export als STP
                    outFile = "[...Pfad...]" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".stp"
                End If
            Else
                MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation
                Exit Sub
            End If
    ' End If
Next
End Sub
Wenn ich nun eine IDW-Datei öffne, dann wird eine DXF-Datei exportiert. Soweit also alles prima.
Wenn ich aber eine IPD-Datei öffne, bleibt die Schleife an Zeile
Code:
hängen und gibt den Fehler "Laufzeitfehler '13': Typen unverträglich" aus.
Kann mir jemand weiter hier helfen??
Viele Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von themechanicalman am 21. Jan. 2015 editiert.]
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themechanicalman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer IPT geht natürlich "Drawing Document" nicht.
Code:
Dim dDoc As PartDocument
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themechanicalman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst natürlich immer abfragen ob der Export auch für den aktiven Dokumenttyp passt.
Das bringt zb das Sub ab wenn das aktive Dokument (das was du offen hast) keine Zeichnung ist.
Code:
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
