Thema: Anwendungsoptionen Farbschema ändern? (5109 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Axi, du kannst es auf jeden Fall umschalten:
Code: ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType 'Farbverlauf 'ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType 'einfarbig
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hier mit auslesen: Code:
MsgBox "aktuelles Farbschema : " & ThisApplication.ColorSchemes.Application.ActiveColorScheme.Name ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType 'Farbverlauf 'ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType 'einfarbig
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll danke war schon am probieren habs aber leider nicht gefunden^^ Edit: Seltsamerweise ändert er bei mir die
Code: IconsColor
auf Grau ich kann es zwar jedes mal mit Code: ThisApplication.ColorSchemes.IconsColor = kAmberColorTheme
zurück ändern aber das dauert dann eine Sekunde. Ist das normal? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/[Diese Nachricht wurde von axi92 am 15. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Das schein ein BUG von Inventor zu sein. Ich hatte vor einiger Zeit mal davon gelesen, als ich etwas suchte, um unabhängig vom ColorScheme den Hintergrund der Thumbnails auf weiß zu setzen. Siehe http://cadtoolbox.com/all-thumbs/ Currently the API for Inventor has a bug where background color changes result in the icon color theme switching from Amber to Cobalt. If you currently use Cobalt, you should see no impact. The Amber icon color theme will switch to Cobalt when using All Thumbs. Ganz anderes Thema: Du hast doch vor einiger Zeit eine Umstellung von "ziemlich inhomogenen Daten" nach Vault gemacht. Kannst du mir eine PN schreiben? Ich hätte dazu einige spezielle Fragen an dich. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Design Engineer (m/f/d) | Mechanical Design Engineer (m/f/d) Kaufering Job reference: 46950 As we expand our system development team, we are seeking a new member to join us. You will be part of a cross-functional project team tasked with developing highly differentiated anchoring systems and shaping our technology roadmaps.
Your role will involve designing and engineering cutting-edge ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
RolandD Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philipp, ich weiß bisher nicht, was du am Ende beeinflussen willst. Falls du die Hintergrundfarbe z.B. auf Weiß stellen willst, könnte eine Lösung sein, ein weißes Bild als Hintergrund einzublenden. Extras - Anwendungsoptionen - Hintergrundbild: eine Datei weiss.png mit weißer Fläche verknüpfen. Dann kannst du das Farbschema lassen und nur auf Hintergrundbild umschalten.
Code: ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kImageBackgroundType 'Hintergrundbild
Ich habe leider gerade kein IV zum nachschauen ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
