Thema: Skizziertes Symbol > Text in Textbox nachträglich manipulieren (1345 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wie ich bei einem skizzierten Symbol den Text in der TextBox nachträglich manipulieren kann? Mein aktueller Code gibt immer einen Fehler aus... Public Sub ChangeText() Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSymbol As SketchedSymbol Set oSymbol = oDrawDoc.SelectSet.Item(1) oSymbol.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(1).Text = "Test" oDrawDoc.Update End Sub Hintergrund: (Inventor 2013 & PSP 2011) Ich möchte ein Skizziertes Symbol generieren, das den aktuellen Änderungsindex beinhaltet. Diesen Wert kann ich vorab auslesen. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, welche Fehlermeldung kommt denn? Du könntest es mit Code: oSymbol.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(1).Value = "Test"
oder Code: oSymbol.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(1).Expression = "Test"
versuchen.
------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Chris 31: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Den Fehler kannst du im beigefügten Bild sehen. Leider kann ich beide Einträge (Expression, Value) nicht finden (Siehe Bild). Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo MB-Ing, du könntest ein skizziertes Element erstellen, das ein iProperty als Text darstellt. Z.B. Benutzerdefiniert "Index" oder ein vorhandenes iProperty wie z.B. Status Wenn sich das iProperty ändert, ändert sich auch die Anzeige im skizzierten Element. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Ganz so einfach geht's nicht. Code: Public Sub ChangeText() Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSymbol As SketchedSymbol Set oSymbol = oDrawDoc.SelectSet.Item(1) Dim oSketch As DrawingSketch Set oSketch = oSymbol.Definition.Sketch Call oSymbol.Definition.Edit(oSketch) oSketch.TextBoxes.Item(1).Text = "Test" Call oSymbol.Definition.ExitEdit(True) oDrawDoc.Update End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkauskh: Vielen herzlichen Dank!!! Funktioniert perfekt! Wie kommst man auf so was? ^^ In der Hilfe und im Internet habe ich hierzu nichts gefunden... Danke und Grüße
