Thema: BOM Export (1593 mal gelesen)
Ralph277 Mitglied Physiker
Beiträge: 15 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, falls ich eine Partslist exportieren möchte, so klappt das mit der Zeile "Call oDoc.ActiveSheet.PartsLists.item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)" völlig problemlos. Falls ich eine BOM exportieren will, so klappt das mit der Zeile "oBOM.BOMViews.item(3).Export oXLSFileName, kMicrosoftExcelFormat" ebenfalls. Im ersten Fall ist über die oOptions-Variable beispielsweise ein Template nutzbar. Beim BOM-Export ist dieses nicht möglich, d.h. bei Verwendung eines dritten Parameters erhalte ich nur Fehlermeldungen. Gibt es eine Möglichkeit den BOM-Export so durchzuführen, dass ich ein Template benutzen (und vorher evntl. einige Spalten aus der BOM-View entfernen) kann ? Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Moin Nein. Options ist bei BOM.Export bisher nur für den Namen des Tabellenblattes nutzbar. Leider funktioniert auch der im Stücklistendialog mögliche Import eines Templates für die Stückliste (noch) nicht. Einzige Möglichkeit ist die Stückliste in der Vorlage schon passend zurecht zu dengeln. Wenn man 2 verschiedene Ansichten benötigt, müßte man eine Maximalstückliste exportieren und in Excel abstrippen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Das geht höchstens mit einem Trick mit
Code: oPartsList.PartsListColumns.Item(5).Remove
die Spalte "5" löschen danach in Excel exportieren und mit dem Command Manager
Code: ("AppUndoCmd")
die Stückliste wieder in den alten Zustand bringen Gruß Berno
erstellt am: 06. Jan. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
BernoAn Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
