  Inventor VBA
  OLE Objekt auf welchem Blatt
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OLE Objekt auf welchem Blatt (829 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Okt. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm wieder mal seltsam.
das finden der OLE Objekten in Zeichnungen ist nicht schwer, aber hat jemand schon mal geschafft zu finden auf welchem Blatt ein OLE Objekt liegt ?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte das geht nur von hinten durch die Brust ins Auge.
Die OLE-Objekte werden nicht auf ein Zeichnungsblatt, sondern in die Datei eingebettet. Deswegen liefert ReferencedOLEFileDescriptor.Parent auch ein DrawingDocument zurück. Ob das Objekt auf dem aktiven Blatt sichtbar ist, steuert das Property Visible=True/False.
Das würde heißen, man müßte alle Blätter der Reihe nach aktivieren und jeweils durch DrawingDocument.ReferenceOLEfileDescriptors.Item ("Name_des_Objektes").Visible prüfen ob sichtbar oder nicht.
Ich hab damit ein bißchen herumgespielt und hatte ein paar Mal des Fall das das Property den falschen Wert hatte. Also die Methode genau prüfen, verwerfen oder mit viel Vorsicht genießen.
Ralf
