Thema: Skizze auf Zeichnung (1597 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 448 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nachdem ich jetzt schon überall gesucht habe und nichts gefunden habe frage ich mal hier nach ob jemand Rat weis. Gibt es eine möglichkeit über ilogic auf Bemaßungen in einer Skizze(Auf einer Zeichnung) zuzugreifen. Ich habe eine automatisierte Erstellung von Bauteilen und bin jetzt dabei auch die Zeichnungen automatisiert zu erstellen. Jedoch gibt es jedesmal probleme wenn ich was am Bauteil verändere z.b. der Schnitt verrutscht, die Bemaßungspunkte verrutschen...und...und...und Kennt jemand irgendwelche Tricks? MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo Felix, keine Ahnung ob du auf die Maße einer Zeichnungsskizze zugreifen kannst, ich glaube eher nicht, aber es gibt eventuell Möglichkeiten deine Maßverschiebungen zu verhindern. Interessant wäre, was bei dir "automatisch" erzeugt wird und wie du z.B. deine Schnittlinien definiert hast. (Eventuell wäre eine Abhängigkeit besser als ein Maß) Eventuell kannst du ja mal ein Beispiel hochladen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay.. Also das mit dem Hochladen ist so ne Sache....Firmencomputer -> keine Rechte zum Hochladen Aber ich kanns mal erklären: 1. Ich habe ein Bauteil erstellt, welches über eine Userform gesteuert wird d.h. man gibt in die Userform seine Werte ein und wählt zum Beispiel einen Lochkreis zu oder ab 2. die Daten werden aus der Userform übernommen und das Bauteil wird umgestaltet -Parameter werden mit den Werten aus der Userform gefüttert -gewünschte extras wie der Lochkreis werden unterdrück oder eben activiert 3. ich habe eine Zeichnung mit verschiedenen Ansichten erstellt -es wird automatisch der Maßstab der Ansichten angepasst -es wird durch eine Regel ermittelt welche Ansicht gebraucht wird - alle nicht gebrauchten Ansichten werden unterdrückt - benötigte Ansicht wird activiert bis hierhin geht alles meine Codes funktionieren einwandfrei aber danach gehen die Probleme los: 1.Fehler: -Der schnitt verrutsch obwohl ich ihn (nach meinem wissen richtig definiert habe) -> ich habe einen Schnitt erstellt(3Linien) auf die 1.Ansicht -> RMT auf schnitt -> bearbeiten ->Flächen mit dem größten Abstand habe ich geometrie projezieren gemacht um darauf die endpunkte der ersten linie zu fixieren ->die beiden anderen linien gehen von diesen Punkten etwas über das Bauteil wenn ich jetzt aber was ändere spring (nur manchmal) eine der 2 äußeren linien in das Bauteil und lässt sich von dort nicht mehr rausziehen 2.Fehler: -Fasen bleiben nicht wo sie sollen Gibts eine besssere Lösung das anzugehen?
würde mich über jede Hilfe freuen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo Felix, du kannst im Bauteil eine Skizze definieren, diese auf der Zeichnung abrufen und für deinen Schnittverlauf verwenden. Dadurch kannst du sie im Bauteil über deine I-Logic Regel modifizieren ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also das war mir neu, vielen Dank für die Info (Man hat halt nie ausgelernt mit Inventor) Wie mache ich das? Eine skizze erstellen die über Parameter definiert ist ->in idw RMT auf die skizze und übernehmen? Da muss ich gleich noch eine Frage stellen: Wenn ich das Bauteil nicht offen habe, mekert IV dann rum wegen der übernahme der Skizze? MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Du gehst im Zeichnungsbrowser zu der gewünschten Ansicht, dort machst du RMT auf das Modell --> Modellskizzen abrufen. Das Bauteil muss dafür nicht zwangsweise offen sein, da Inventor es ja beim öffnen der Zeichnung im Hintergrund mitlädt.
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah okay das ist super danke dir funktioniert einwandfrei^^ Aber ich habe doch noch 2 Fragen: ein Detail kann man ja mit zuordnen an einem Punkt fixieren, damit das Detail mit verschoben wird bei änderung des Bauteils, das klappt auch. Aber meine Bauteile gehen von 100mm bis zu 4000mm Größe und da muss auch das Detail teilweise in der Größe variieren. Kann man das Detail aich in der Größe irgendwie festbinden oder verknüpfen oder so? oder muss man das zwangläufig händisch ändern. Weiterhin Bestimme ich den benötogten Maßstab über die Zwei Werte Max.Höhe und Max.Breite aus dem Modell. Diese werden abgerufen und anschliesend wird in einer Schleife der Maßstab ermittelt. Wenn aber das Bauteil nicht offen ist kommt die Fehlermeldung "Laufzeitfehler '13': Typen unverträglich" Ich denke IV will da auf das Makro des Bauteils zugreifen, denn wenn ich auf Debuggen clicke zeig es mir das MAkro vom Bauteil an. kann man das irgendwie umgehen, er soll das Makro des Bauteils nur ausführen wenn es sichtbar geöffnet wird und nicht ausführen wenn es blos im Hintergrund geöffnet wird? Aber die unterscheidung kann man bestimmt nicht treffen oder doch?
