Thema: Ansicht ändern (1973 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 448 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich habe ein Problem!! Ich habe eine programm geschrieben um Bauteile automatisch zu erstellen und von diesen anschließend automatisch zeichnungen abzuleiten. Das funktioniert auch soweit super, bis auf ein Fehler der auftritt. Wenn ich die Zeichnung öffne und mir das Bauteil dargstellt wird kommt es vor, dass das Bauteil mit "Ansicht rastern" dargestellt wird, ich brauch es aber als "präzise Ansicht". Denn beim drucken macht das ein unterschied.... Ich habe auch versucht es händisch zu ändern, nichtmal das geht. Somit zu meiner Frage: gibt es im iLogic oder auch VBA eine möglich zu sagen, das die ansicht präzise dargestellt werden soll?? Ich bin für jede Hilfe dankbar und stehe für Rückfragen natürlich gern zur Verfügung MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo Kann es sein, das die referenzierte Baugruppe/Bauteil nicht aktuell ist? Das wäre für mich ein Grund warum die präzise Ansicht nicht erstellt werden kann. Prüfen mal bitte, ob bei den betreffenden Zeichnungen Sheet.Status > 0 ist. Eine weitere denkbare Möglichkeit wäre, wenn in den Anwendungsoptionen unter Zeichnung die Option "Aktualisierung im Hintergrund aktivieren" angehakt ist und er beim Drucken nach dem Öffnen einfach noch nicht damit fertig ist. Dann entweder die Option ausschalten oder eine Warteschleife einbauen. Die präzise Ansicht wird meines Wissens über das DrawingView.IsRasterView Property gesteuert. Über DrawingView.IsUpdateComplete kann man herausfinden wann Inventor mit der Ansicht nach dem Umstellen fertig ist. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, doch die Baugruppe ist aktuell deswegen wundert es mich ja. Auch wenn ich das aktualisieren im Hintergrund ausschalte passiert nix.... Wenn ich die Befehle in ilogic einbaue kommt die Fehlermeldung: "DrawingView" ist nicht deklariert Ich weiß echt nicht wie ich das wegbekomme.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 448 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 AutoCAD Mechanical 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber Ralf ich danke dir vielmals für deine Hilfe, durch deine Codes bin ich auf das Ergebnis gestoßen ActiveSheet.View("Ansicht1").View.IsRasterView = False False -> präzise True -> gerastert Vielen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
