Thema: Open IDW ohne Meldung (1224 mal gelesen)
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Der folgende Code öffnet im Inventor eine Zeichnung. Code:
Public Sub test() ThisApplication.Documents.Open ("c:\Temp\test.idw") End Sub
Wenn diese Zeichnung aber im Vault eingecheckt ist bekomme nach dem öffnen die folgende Meldung im Inventor: "Die Datei Test.IDW ist nicht ausgecheckt. Möchten sie diese auschecken" "JA, Nein, Ja für alle , Nein für alle" Weis jemand ob man diese Nachricht unterdrücken oder abbrechen kann?
Mit Code: ThisApplication.SilentOperation = True
funktioniert es jedenfalls nicht. Gruß Berno
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 07. Okt. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernoAn
Hallo Die Meldung kommt meines Wissens vom Vault AddIn. Dieses ignoriert netterweise das SilentOperation. Du könnstest das AddIn entladen und hinterher wieder laden. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Das ist eine Super Idee, danke. Aber ich brauche den Vault da ich ein Script geschrieben habe welches testet ob alle IDW's im Projektordner eingecheckt sind! Soweit funktioniert es ja auch nur diese dämliche Nachricht nervt! Natürlich gibt es auch Projekt einchecken, aber das dauert ewig und es wird jede Datei eingecheckt die im Projektordner ist. Ich habe die Meldung nach der Nachricht von dir auch mal im Vault unterdrückt und trozdem kommt sie beim Öffnen. Das komische ist nur wenn ich Dateien die im Vault sind lokal öffne kommt die Meldung nicht, vom VBA Script kommt sie? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit eine IDW zu öffnen ? Vielleicht ohne Referenzen, also ohne Baugruppe und IPT?
Gruß Berno
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernoAn
Hallo Man kann die Ansichtsaktualisierung abschalten (Aktualisierung aufschieben), aber ob das irgendeine Auswirkung hat - bin ich überfragt. du kannst auch mal testen was passiert, wenn die Datei unsichtbar geöffnet wird. Du willst nur testen ob die Datei eingecheckt ist? Ist der Status nicht ein iProperty? Hab keinen Vault, deswegen muss ich fragen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Eigentlich will ich nur wissen ob die Datei im schon im Vault vorhanden ist. Danach will ich wissen ob sie aus.- oder eingecheckt ist. Mit unsichtbar öffen kommt leider keine Rückmeldung vom Vault Ich weis nicht ob das ein Property ist, aber ich denke nicht. Gruß Berno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernoAn
Hallo Das Ganze ist eigentlich ein Vault API Thema. Meiner Meinung sollte das Vorhandensein von Vault beantwortet werden, ebenso wie der aktuelle Status. Dann wären das auch reine Datenbankabfragen und ein Öffnen der Zeichnung wäre nicht erforderlich. Schau dir mal diese Seite als Einstieg an. Vor allem die aufgezeichneten Webinare könnten interessant sein. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
