Thema: Zwei Linien lotrecht zueinander ausrichten (564 mal gelesen)
GDMaster Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 28.11.2012
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich suche den VBA-Code um zwei SketchLines3D lotrecht zueinander abhängig zu machen. Ich habe bereits alle Methoden von GeometricContrants3D und DimensionConstraints3D durchschaut und leider nichts gefunden, obwohl ich es in ersterem vermutet hätte, da dort auch die Funktionen für 'kolinear' und 'koinzident' drin sind. Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich es mir eigentlich ersparen möchte anstelle der rechtwinkligen Abhängigkeit eine Bemaßung zu setzen und diese dann auf 90° zu ändern. Gruß GDMaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Okt. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GDMaster
Hallo In den GeometricContraints3D ist es doch enthalten.
Code:
GeometricConstraints3D.AddPerpendicular( EntityOne As Object, EntityTwo As Object, [Reserved1] As Boolean, [Reserved2] As Boolean ) As PerpendicularConstraint3D
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDMaster Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wohl meinem zu schlechtem Englisch auf den Grund gelaufen... Hinzu kam, dass ich wohl mehr nach Bezeichnungen gesucht habe die mehr aus der Mathematik kommen (orhtogonal) Trotzdem viel vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Bereich Produktionstechnik | MITprofitieren, MITentwickeln, MITgestalten ? für uns gibt es einen Unterschied zwischen Mitarbeit und MITarbeit. Für Sie auch? Dann kommen Sie in unser Team und arbeiten Sie bei der führenden Marke für außenliegenden Sonnenschutz mit über 1.500 Mitarbeitern an vier Standorten. Nutzen Sie Ihre Chance und starten Sie bei ROMA durch! Wir suchen aktuell Verstärkung für unseren Standort in Burgau.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 07. Okt. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GDMaster
