Thema: VBA zu .NET (962 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 23. Jun. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorweg ich habe überhaupt keine Ahnung von .NET und auch nicht wirklich viel von VBA wobei meine Makros irgendwie dennoch funktionieren^^ Wir arbeiten in der Firma bei uns mit mit den Makros die ich über die letzten 2 Jahre geschrieben habe und stetig ändere/verbessere. Nun habe ich schon öfter gelesen VBA wird irgendwann aussterben und wenn das der Fall ist, ist der Workflow bei uns extrem aus-gebremst. Macht es Sinn es komplett umzuschreiben? Ich hab mal von den Modulen die Zeilen zusammengerechnet und komme auf ca. 2000 Zeilen. Nun die Frage wie viel Zeit und wie aufwendig ist es von VBA in .NET umzuschreiben? Muss viel vom Code komplett geändert werden? Oder sind nur einige Dinge anzupassen? Wie sieht es mit der Form aus, müsste ich die Redesignen? Damit ihr ein wenig Überblick habt was die Makros bei uns machen, wir verwenden Makros für: IDW Export PDF Export Excel Export (Stückliste) Drucken A4/A3 INI Speicherung iProperties Ändern Zeichnungsressourcen übertragen E-Mail erstellen mit Anhang ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es da ein Template oder ähnliches? Welches Programm verwendet man am besten? Was meinst du mit Fleißarbeit? Kein muss oder wie? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philipp, Hast du die SDK installiert? da sind Beispiele dabei. lad dir doch mal VB Express 2010 von der Microsoft Seite. Ist kostenlos (kostenlose Registrierung nach 30 Tagen notwendig) Es gibt sehr viele Beispiele bei Mod the Machine Als größten Vorteil sehe ich die Nutzung des Apprentice-Servers durch ein externes .NET Programm für die Erzeugung von: - PDF der gesamten Maschine oder des gesamten Pfades (BG oder IPT oder beides) - Stücklisten (beliebige Struktur) - Alle Blechteile der Maschine als DXF Mit der Fleißarbeit war gemeint, dass die Syntax z.T. anders ist. Dus kannst aber in der API-Hilfe herausfinden, wie die Funktionen sind Edit: Ein super Beispiel für VB 2010 Express zum Beginnen. Erzeugt aus allen IDWs in einem Ordner (incl. Unterordner) ein PDF. Projekt als ZIP-File laden, auspacken, ausprobieren, Dadurch hast du einen Einstieg in die Hilfe zu API. ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab zwar einen SDK Ordner aber der ist leer... Gibt es dort auch einzelne Module? So wie in VBA? Weil ich hab meine Bereiche in Module getrennt zwecks besserer Durchsicht. Wie fange ich denn da an kopiere ich einfach alles rein oder brauche ich da ein Grundgerüst? Das ist ein gutes Beispiel zum Beginnen? Ist das immer so komplex aufgebaut mit *.resx im xml Syntax? Wie weiß ich denn was da wo rein gehört bzw was das überhaupt bewirkt? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Das ist ein gutes Beispiel zum Beginnen?
Ja! aber in dieser Reihenfolge: 1. die DeveloperTools.msi im SDK-Ordner installieren 2. Visual Basic 2010 Express installieren 3. das Beispiel laden 4. Im VB Express das Projekt (das xx.sln) öffnen dann sieht das so aus, wie im Bild (übrigens viel komfortabler, als im VBA von Inventor) -->
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist folgendes bei einem AddIn möglich: Ein Button womit man eine Form aufruft diese dann immer über dem Inventor fenster ist außer man legt das IV fenster runter dann ist die Form auch unten. Oder ist ein Externes Programm besser? Ich erkenne für mich keinen Unterschied außer dem Mehraufwand zum Starten der .exe ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
RolandD Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
