  Inventor VBA
  Ebene in Assembly erstellen?!
Autor Thema:  Ebene in Assembly erstellen?! (697 mal gelesen)
st.w
Sehen Sie sich das Profil von st.w an!   Senden Sie eine Private Message an st.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st.w
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte, das ich nunmehr schon (etwas) Routine habe im Erstellen von Ebenen...
Bei Parts klappt das auch, aber bei Assemblies kriege ich eine Fehlermeldung, die ich nicht wegkriege  !
Bitte gebt mir einen Tipp, wieder Code in einer *.iam aussehen muß, das wäre klasse. Googlen hilft mir jedenfalls wenn überhaupt nur völlig unverständlich weiter - Danke!
Sonnige Grüße,
Stefan
Code:
Sub TestEbeneErstellen()
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oWorkPlaneWinkel As WorkPlane
    Dim oWorkPlanes As WorkPlanes
    Dim oWorkAxes As WorkAxes
    If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        Dim oAssDoc As AssemblyDocument
        Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Set oWorkPlanes = oAssDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes
        Set oWorkAxes = oAssDoc.ComponentDefinition.WorkAxes
        Set oWorkPlaneWinkel = oAssDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes.AddByLinePlaneAndAngle(oWorkAxes.Item(1), oWorkPlanes.Item("XZ Plane"), "10 grd", False) ' Hier Fehler
    ElseIf oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Dim oPartDoc As PartDocument
        Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Set oWorkPlanes = oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes
        Set oWorkAxes = oPartDoc.ComponentDefinition.WorkAxes
        Set oWorkPlaneWinkel = oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes.AddByLinePlaneAndAngle(oWorkAxes.Item(1), oWorkPlanes.Item("XZ Plane"), "10 grd", False)
    End If
End Sub
IV2008
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Inventor 2015 Entwicklerhilfe:
This method is not currently supported when creating a work plane within an assembly.
Ralf
st.w
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ernüchternd!
Danke für Deine schnelle Antwort.
So long,
Stefan
IV2008
