Thema: Dokumenteinstellungen der Zeichnung per API? (1217 mal gelesen)
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Apr. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe viele alte IDWs, in denen ich die Dokumenteneinstellungen per Makro, also über die API, setzen möchte. Z.B. - Bitmap nur offline - Bitmap 150dpi siehe Bild ---> welche Variablen der IDW muss ich ansprechen? [Edit: Bild geändert] ------------------ Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Hallo Wenn man in der API-Hilfe mal in der Liste der Möglichkeiten eines DrawingDocument stöbert, findet man relativ schnell den Punkt DrawingSettings der seinem Namen nach schon in die richtige Richtung weist. Schaut man sich dann die Möglichkeiten in den DrawingSettings an, findet man: DrawingDocument.DrawingSettings.CrossHatchClipping=True/False DrawingDocument.DrawingSettings.PreserveOrphanedAnnotations=True/False DrawingDocument.DrawingSettings.AlwaysUseBitmapsForShadedViews=True/False DrawingDocument.DrawingSettings.OfflineImageFidelity=kLowerImageFidelity - entspricht 50 dpi DrawingDocument.DrawingSettings.OfflineImageFidelity=kStandardImageFidelity - entspricht 100 dpi DrawingDocument.DrawingSettings.OfflineImageFidelity=kBetterImageFidelity - entspricht 150 dpi DrawingDocument.DrawingSettings.OfflineImageFidelity=kBestImageFidelity - entspricht 200 dpi
Alles fein säuberlich verlinkt und mit erklärendem Text. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Vielen Dank für deine Hinweise zur API-Hilfe. Ich werde das Morgen ausprobieren. Ich hatte eine Überwachung auf die Dokumenteigenschften gesetzt und dort versucht, die Variablen zu finden... Manchmal hilft eben auch in der Hilfe nachlesen ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandD
Hallo Ja, Hilfe lesen hilft. Aber manchmal muß man schon extrem viel "Kreativität" bei der Wahl der Suchbegriffe mitbringen. Überwachung ist auch ein gutes Mittel. Aber wenn man nicht im Ansatz weiß wonach man genau sucht, kann das in endlosem API-Baum rauf- und runterkriechen enden. Ich spreche aus Erfahrung.
