  Inventor VBA
  iProperties in idw verwenden
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  iProperties in idw verwenden (1937 mal gelesen)
ElCheffe
Sehen Sie sich das Profil von ElCheffe an!   Senden Sie eine Private Message an ElCheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElCheffe
Windows 7 Pro SP1
Inventor Pro 2014 SP1
erstellt am: 24. Mrz. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die iProperties der Erstansicht eines Bauteils / einer Baugruppe in die iProperties einer Zeichnung zu übernehmen. Das funktioniert auch mit folgendem Code wunderbar:
modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName)
If iProperties.Value("Project", "Description") = ""
  iProperties.Value("Project", "Description") = iProperties.Value(modelName, "Project", "Description")
End If
If iProperties.Value("Project", "PROJECT") = ""
  iProperties.Value("Project", "PROJECT") = iProperties.Value(modelName, "Project", "PROJECT")
End If
Nun habe ich allerdings das Problem, dass ich ab und an auch mal eine Zeichnungsableitung von Explosionsdarstellungen machen muss. Hier funktioniert der obige Code nun nicht mehr und es wird folgende Meldung ausgegeben:
"Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."
Um diese Fehlermeldung zu umgehen habe ich den Code nun so verändert:
Endung = Right(modelName,3)
If Endung = "ipn" Then
  MessageBox.Show("Die Übernahme der iProperties aus der Explosionsdarstellung ist nicht möglich. Bitte fülle die iProperties 'Projekt' und 'Bezeichnung' selber aus!", "Übernahmefehler")
Else
  End If
  End If
End If
Anstatt aber eine Meldung auszugeben würde ich den Code gerne so ändern, dass das Script merkt das die Erstansicht eine *.ipn ist und dann die Daten aus der in der *.ipn dargestellten Baugruppe rauszieht.
Da ich in der *.ipn Datei keine iLogic Regeln verwenden kann sehe ich nur diese Möglichkeit. Wenn es noch eine andere Möglichkeit gibt, bin ich für jeden Vorschlag offen.
ElCheffe
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Ganze nun wie folgt gelöst.
Habe mir den Bauteilnamen der Erstansicht ausgeben lassen und (dann nach einem bestimmten Schlüssel) dann nach der ipt oder iam gesucht und deren Werte dann ausgelesen.
Das sieht dann so aus:
Dateiendung = Right(modelName,3)
If Dateiendung = "ipn" Then
modelName1 = Left(modelName, Len(modelName) - 4)
Dim StrArray() As String = {modelName}
For Each Str As String In StrArray
  If Str.Contains("XXX") Then
   Endung = ".ipt"
  ElseIf Str.Contains("YYY") Then
   Endung = ".iam"
  End If
Next
modelName = modelName1 & Endung
End If
Die Inhalte der iProperties habe ich dann über folgende Variable erhalten:
iProperties.Value(modelName, "Custom", "Artikelnummer")
[Diese Nachricht wurde von ElCheffe am 07. Mai. 2014 editiert.]
