Wie schon einer meiner Vorgänger geschrieben hat: "Hallo liebe Fachwelt".
Ich habe mit großer Begeisterung und auch mit Erfolg das Makro von noctis79 (
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001256.shtml) bei mir in mein "System" einbinden können. Erstmal danke für den Beitrag
Didikalle und danke
noctis79 für die super Anleitung. Hat bei mir alles super funktioniert. ABER:...
Ist es möglich genau dieses Makro auch so umzuwandeln das die Stückliste strukturiert, mit allen Ebenenen und sortiert die Stückliste in meine Excel-Datei exportiert?
Die Reihenfolge der Sortierung sollte nach folgenden Kriterien erfolgen:
1. Bauteilnummer
2. Bezeichnung bzw. Beschreibung
3. Nach der Anzahl
Habe leider schon vergebends danach gesucht und bin nicht so wirklich fündig geworden...und wenn doch habe ich es nicht verstanden.
Vielleicht kann ja jemand das Makro so umschreiben das es auch funktioniert
Anbei ist mein Makro wie ich es bei mir eingebunden und angepasst habe. Im Voraus vielen Dank für Eure Mühen. Ihr würdet mir sehr weiterhelfen...
Zur Info: Wir benutzen Inventor 2014 - Professional unter Windows 7 (Was wahrscheinlich keine Rolle spiel )
Sub Stückliste()
Dim oapp As Inventor.Application
Set oapp = ThisApplication
Dim odoc As Inventor.DrawingDocument
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
MsgBox "Makro ist nur in Zeichnungen zulässig"
Exit Sub
End If
Set odoc = oapp.ActiveDocument
Dim oOptions As NameValueMap
Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String
Dim oLength As String
Dim oFit As Boolean
Dim oProp As PropertySet
Dim i As Property
Dim oDescription As String
Dim oPartNumber As String
Set oProp = odoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
For Each i In oProp
If i.DisplayName = "Bezeichnung" Then
oDescription = i.Expression
ElseIf i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then
oPartNumber = i.Expression
ElseIf i.DisplayName = "Projekt" Then
oProject = i.Expression
ElseIf i.DisplayName = "Erstellungsdatum" Then
oDateFileCreated = i.Expression
ElseIf i.DisplayName = "Konstrukteur" Then
oCreatedBy = i.Expression
End If
Next
oFileName = oPartNumber & " - " & oDescription
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oXLSFileName = "C:\Vault\Konstruktion\Stücklisten\" & oFileName & ".xls"
'oName = Name des Excel- Sheets
oName = "Stückliste"
'oStart = Start- Zelle
oStart = "A7"
'oTemplate = Pfad zum xls- Template
oTemplate = "F:\Konstruktion\Inventor\Inventor 2014\02 - Vorlagen\Vorlage Stückliste - Firmenname.xls"
'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden
'true - Zellen werden angepasst
'false - Zellen werden nicht angepasst
oFit = False
Call oOptions.Add("TableName", oName)
Call oOptions.Add("StartingCell", oStart)
Call oOptions.Add("Template", oTemplate)
Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit)
If odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then
MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt"
Exit Sub
ElseIf odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then
MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _
, vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten"
End If
'Nachträglich eingefügt Anfang
Dim objFSO As FileSystemObject
Set objFSO = New FileSystemObject
If Not objFSO.FileExists(oTemplate) Then
MsgBox "Vorlagendatei: Vorlage Stückliste - Firmenname.xls wurde nicht gefunden! Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen.", vbCritical + vbOKOnly, "Datei nicht vorhanden"
Exit Sub
End If
'Nachträglich eingefügt Ende
Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
'************************* Ab hier der EXCEL- PART ****************
'Im Inventor VBA- Projekt auf Extras - Verweise und
'die Microsoft Excel Library hinzufügen
Dim oExl As New Excel.Application
On Error Resume Next
Set oExl = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number Then
Err.Clear
Set oExl = CreateObject("Excel.Application")
If Err.Number Then
Err.Clear
MsgBox "Kann Excel nicht öffnen."
End If
End If
oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName)
With oExl.ActiveWorkbook
.Sheets(oName).Cells(4, 5) = oPartNumber
.Sheets(oName).Cells(4, 1) = oDescription
.Sheets(oName).Cells(2, 7) = oProject
.Sheets(oName).Cells(4, 6) = oDateFileCreated
.Sheets(oName).Cells(4, 7) = oCreatedBy
.Close 1
End With
End Sub
