Thema: Email erstellen + Anhang (1667 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit Outlook 2007. Ich verschicke neue Zeichnungen nach dem PDF Export (übers Makro) gleich an unsere Produktionslogistik nun würde ich gerne das nach dem PDF Export eine Funktion aufgerufen wird (sendmail) wo dann allerdings nicht gleich die Email geschickt wird sondern sich wie normal bei "Neu" im Outlook die Mail aufgeht und gleich der Anhang drinnen ist. Den Text und email Adresse will ich selbst eingeben und dann abschicken. Ist das möglich und weiß jemand wie das funktioniert? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Abend! So was? Code: Sub Mailversand()Dim Nachricht As Object, OutlookApplication As Object Set OutlookApplication = CreateObject("Outlook.Application") Set Nachricht = OutlookApplication.CreateItem(0) With Nachricht '.To = "test@test.de" '.Subject = "Betreff " .attachments.Add "C:\test.txt" '.Body = "Mailtext" .Display '.Mail.Send End With Set OutlookApplication = Nothing Set Nachricht = Nothing End Sub
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah bei einem hänge ich noch wie übergebe ich den Pfad als Variable? mit .attachments.Add variable nimmt er mir das nicht obwohl der richtige pfad drinnen ist (Ist ein Netzwerkpfad) Fehler:
Code:
Run-time error '-2147024894 (80070002)':Die Datei kann nicht gefunden werden. Überpfüfen Sie den Pfad und den Dateinamen.
Pfad sieht so aus: \\SERVER\xy\1.pdf ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 24. Nov. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 24. Nov. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unc pfad das ist doch //servername/pfad/datei.endung Oder also nach dem schema verwende ich es da bei uns nicht alle die selben laufwerks buchstaben haben ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 24. Nov. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht mein Sub derzeit aus: Code:
Sub ToMail(dwg As Boolean, pdf As Boolean) Dim Nachricht As Object, OutlookApplication As Object Dim dwg_pfad As String Dim pdf_pfad As String Set OutlookApplication = CreateObject("Outlook.Application") Set Nachricht = OutlookApplication.CreateItem(0) With Nachricht '.To = "test@test.de" '.Subject = "Betreff " If dwg = True Then dwg_pfad = GetIniValue("IS-Tool (" & Environ$("Username") & ")", "last_dwg") MsgBox "Dwg: " & dwg_pfad .attachments.Add (dwg_pfad) ElseIf pdf = True Then pdf_pfad = GetIniValue("IS-Tool (" & Environ$("Username") & ")", "last_pdf") MsgBox "PDF: " & pdf_pfad 'pdf_pfad = "\\CAD\Zeichnungen\131100A00000000_00.pdf" .attachments.Add (pdf_pfad) End If '.Body = "Mailtext" .Display '.Mail.Send End With Set OutlookApplication = Nothing Set Nachricht = Nothing End Sub
Der Pfad stimmt in den MsgBoxen aber er bekommt das Attachment nicht hin ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Moin Was genau heißt bekommt er nicht hin? Gibt's eine Fehlermeldung oder macht er einfach nichts? Funktioniert der restliche Code, also wird die neue Mail korrekt erstellt und läßt sie sich anschließend auch verschicken? Ich hab kein Outlook, daher ist's mit selber probieren schwierig. Kannst du mal testweise aus:
Code: Dim Nachricht As Object
ein Code: Dim Nachricht As Outlook.MailItem
machen? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo So, konnte es jetzt mal an einem Rechner mit Outlook probieren. Wenn ich deinen Code laufen lasse, fügt er auch brav das Attachment ein. Entweder ist dein Pfad falsch oder die exportierte Datei existiert zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mich beschleicht der Verdacht das der Export noch nicht fertig ist, wenn du die Mail erstellst. Wenn du den Pfad mal fix vorgibst, aber zu einer x-beliebigen anderen existierenden Datei, geht's dann?
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja auweia das tut mir leid, und ich wundere mich noch. Na klar das das nicht funktionieren kann Danke für deine Geduld. Klappt jetzt alles so wie es soll =) ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
