Thema: VBA Makro auf Dokumentwechsel reagieren (1967 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendeine Funktion oder Callback das aufgerufen wird wenn man ein Dokument wechselt? Denn ich möchte in einer Form immer die aktuellen iPropertie Werte vom derzeitig ausgewählten Dokument anzeigen. Mir fällt derzeit nur ein Button ein wo man dann aktualisieren kann, das müsste man allerdings händisch machen. Wenns automatisch geht wäre das schon besser. Zur Info: Habe mit iLogic noch nicht gearbeitet bzw noch keine ahnung wie das geht. Edit: Habe etwas gefunden jedoch weiß ich nicht wie ich es anwenden soll. Bild --> Finde in der Hilfe auch nirgends Beispielcodes ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 14. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Das Stichwort heißt Klassenmodul. Damit kann man auch in VBA auf Events reagieren. Das OnChange-Event hat nichts mit einem Dokumentwechsel zu tun, sondern wird bei jeder Änderung im Dokument abgefeuert. Mach lieber einen Bogen um dieses Event. Damit kann man Inventor schnell nahezu unbenutzbar machen. OnEnvironmentChange wäre wahrscheinlich besser geeignet. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es tut mir ja leid aber ich werde aus dem Thread auch nicht schlau? Habe mit so etwas noch nicht gearbeitet daher bringt mir das nicht viel, denke ich zu mindest. Ich kenne es nur von einer anderen Sprache als Callback: public OnEnvironmentChange() { 'Was geschehen soll } Und das wird halt immer aufgerufen laut Definition: "Fires when the active environment changes" ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 14. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Eigentlich erklärt und zeigt dir der Beispielcode wie man in einem Klassenmodul einen Eventhandler erzeugt und wie man diesen in seiner Sub nutzt. Setze in deine Form folgendes: Code: Private Sub UserForm_Activate() ' Create a new clsEvents object. Dim oEvent As New clsEvents oEvent.LoopMe End Sub
Jetzt erzeugst du ein neues Klassenmodul und nennst es clsEvents. Da fügst du dann das ein:
Code: Option Explicit' Declare the event objects Private WithEvents oUIEvents As Inventor.UserInterfaceEvents Public Sub LoopMe() Set oUIEvents = ThisApplication.UserInterfaceManager.UserInterfaceEvents ' Loop Do While UserForm1.Visible DoEvents Loop End Sub Public Sub oUIEvents_OnEnvironmentChange(ByVal Environment As Inventor.Environment, ByVal EnvironmentState As Inventor.EnvironmentStateEnum, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum) ' AFTER If BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kAfter Then 'Update deiner Form mit aktuellen iProps 'als Beispiel hier der aktuelle Dokumentname UserForm1.TextBox1.Text = ThisApplication.ActiveDocument.FullDocumentName End If End Sub
Das Problem an der Stelle ist das der Loop manchmal deine CPU auf Vollast laufen läßt. Mach dir mal ernsthaft Gedanken darüber auf .Net zu wechseln. Mit VBA kommst du schnell an Grenzen, wenn das Projekt wächst. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann auf kein .NET wechseln da es in der Arbeit nicht installiert ist und auch nicht installiert werden darf. Und zu hause habe ich kein IV. Und am Tag nur 1 mal testen zu können ist unmöglich xD ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal habe es jetzt eingebaut so wie ich es benötige. Jedoch wenn ich die App (das Makro) das erste mal starte läuft die Klasse. Wenn ich dann auf das "X" drücke zum Schließen und dann erneut die App aufrufe bekomme ich: Run-time error: '429': ActiveX component can't create object Und es zeigt mir den Fehler in dem Modul wo ich die "UserForm1.Show" aufrufe. Wenn ich aber! Nachdem ich das Makro über "x" beendet habe auch im VBA Editor auf "Reset" drücke dann kann ich es sehrwohl ohne Probleme wieder aufrufen. Kann es sein das ich die Klasse irgendwie separat beenden muss?
Beendet wird es mit:
Code:
Private Sub UserForm_Terminate() End End Sub
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo das Phänomen hatte ich auch, aber keine Lösung gefunden. Wenn du kein VisualStudio installieren und auf .Net wechseln darfst, kannst du dein Glück nur noch mit iLogic und dessen Eventtriggern versuchen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
