  Inventor VBA
  Toleranz bei Bohrungen.
Autor Thema:  Toleranz bei Bohrungen. (2341 mal gelesen)
fadeaway
Sehen Sie sich das Profil von fadeaway an!   Senden Sie eine Private Message an fadeaway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fadeaway
Win10 Pro 64bit/32GB
IV 2021.4.4
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit bei der Erstellung von Bohrungen mit "holefeatures" der Bohrung eine Toleranz zu geben? Also so wie im Bohrungsdialog --> Toleranz ---> Typ --> Bohrung/Welle.
Gruß Andreas
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du bitte einen Screenshot von dem Dialog posten? Ich habe keine Ahnung wo die Toleranzoption "Bohrung/Welle" im Bohrungsdialog sein soll von der du sprichst.
Ralf
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei das Bild. Vom Fenster Bohrung-->Untermenü Toleranz.Im Fenster Toleranz dann den Typ auswählen usw.
Andreas
Edit:
Der Macrorecorder spuckt folgendes aus (H7-Bohrung):
ActiveDocument.Execute("Document78","ModifyToleranceOnParameter","Hole Tolerance=H7;Shaft Tolerance=;Upper Tolerance=0,015 mm;Lower Tolerance=0,00 mm;Name=;Precision=2;Compute Setting=0;Display Tolerance Type=8;Value=Ref.563.10;")
ActiveDocument.Execute("Document78","Create Hole Feature","Part=Document78.PmDCSegment.2;Selected Centerpoints=[Ref.557.1,];Type=0;Flip=0;Diameter=8;Taper Angle=0 grd;Hole Template Thread Depth=6 mm;Depth=8 mm;Drill Point Flat=0;Drill Point Angle=118;Thread Info Present=0;Termination Type=1;")
[Diese Nachricht wurde von fadeaway am 13. Nov. 2013 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt, danke. Die Toleranz hängt an dem Modellparameter der automatisch erzeugt wird. Direkt beim Erstellen des Bohrungsfeatures ist mir kein Weg bekannt die Werte mitzugeben. Hinterher ändern ginge aber so:
Code:
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
Dim oHole As HoleFeature
Set oHole = oCompDef.Features.HoleFeatures.Item(1)
Dim oTol As Tolerance
Set oTol = oHole.HoleDiameter.Tolerance
Call oTol.SetToFits(kLimitsFitsLinearTolerance, "H7", "")
Ralf
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Als ich mich gestern mal wieder mit meinem Bohrungsdialog auseinandergesetz und verschiedene Sachen ausprobiert habe ist mir etwas aufgefallen. Durch die unten getroffenen Einstellungen
Code:
' Toleranz zuweisen
oHole.HoleDiameter.ModelValueType = kMedianValue
Call oTol.SetToFits(kLimitsFitsStackedTolerance, sToleranzZiffer + sToleranzZahl, "")
wird durch "kMedianValue" der Bohrungsdurchmesser im IPT beeinflusst (bei 6H7 -> Ø6,006 - Mitte Toleranz). Durch "kUpperValue" z.B. würde sich Ø6,012 (obere Toleranz) ergeben. Soweit so gut.
Nach Ausführung des Codes stellt sich leider ein anderes Ergebnis ein. Die Bohrung wird Ø6,06 (bzw. kUpperValue dann Ø6,12) und erst durch manuelles Aufrufen des Bohrungsdialoges zu dieser Bohrung und erneuter Bestätigung wird der Bohrungsdurchmesser korrekt im IPT dargestellt (s. Bilder).
Kennt jemand die Problematik und gibt es eine Möglichkeit das zu korrigieren?
Andreas
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fadeaway:
Edit:
Auch wenn der Beitrag schon alt ist, habe ich eine Frage: Wo gibt es im Inventor einen Makrorekorder??? Mir wurde immer mitgeteilt, dass es im Inventor leider keinen Makrorekorder gibt.
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka
Projekt-Ingenieur:in Stahlbau/Anlagenbau
Bauingenieur:in
Konstruktiver Ingenieurbau
Standort Stuttgart und Lahr
Wir, die B+G Greiner GmbH, sind ein international tätiges Ingenieurbüro für Tragwerksplanung im Hoch-, Industrie- und Anlagenbau mit Sitz in Emmendingen, Lahr und Stuttgart und seit 2022 Teil der Bollinger+Grohmann Gruppe.
Für unseren Unternehmensbereich Anlagenbau ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 24. Jan. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Inventor selbst ist das nicht möglich. Das läuft über die Registry. Schau mal in den Registrierungs-Editor (regedit.exe) und klick dich durch bis:
Code:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion22.0\System\Preferences\Transcript
Die RegistryVersion kann glaube ich je nach Inventor-Version anders lauten. Bei mir 22 --> Inventor 2018.
Dort musst du den Wert von "TranscriptingOn" auf "1" ändern. Damit ist es aktiviert. "0" deaktiviert das Ganze wieder.
Gespeichert wird dann eine Datei im hinterlegten Ordner, welcher bei
Code:
C:\PROGRA~1\Autodesk\INVENT~1\Bin\Inventor.exe:TransDir
eingetragen ist. Bei mir "C:\Temp\"
Andreas
