  Inventor VBA
  Einstellungen in .ini Speichern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einstellungen in .ini Speichern (1183 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Speichert man Einstellungen von einem Makro in eine .ini oder .conf was auch immer?
So das man sie beim Start des Makros wieder läd und der Benutzer nicht immer die Haken neu setzen muss.
Grüße aus Wien
Philipp
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Nov. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's fertigen Code im Netz. Da zum Beispiel --> Link
Ralf
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke dir habe aber selbst schon etwas gefunden nur leider nicht Bescheid gesagt^^
Das habe ich mir einfach in ein Modul geschrieben
Code:
Option Explicit
'Standardname der Ini - datei:
' Ist bei Funktionsaufrufen dann Optional
Private Const cmIniStandardname = "C:\Einstellungen.ini"
'Max Länge der Werte
Private Const cmMaxStringLength = 50
'Wert, der Zurückgegeben wird, falls der Wert nicht gefunden wird
Public Const cmIniFaultValue = "!!!IniError!!!"
'Public, damit man den Fehler in anderen Prozeduren abfragen kann
Private Declare PtrSafe Function GetPrivateProfileString Lib _
    "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal _
    lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, _
    ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As _
    String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) _
    As Long
Private Declare PtrSafe Function WritePrivateProfileString Lib _
    "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal _
    ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) _
    As Long
' Wofür mag das sein? Na egal lassen wir's mal lieber drinne...
Private vmWert As String * cmMaxStringLength 'Es muß ein String fester Länge sein
'Liest aus [section] den Wert für "zulesenderwert=" aus und gibt ihn zurueck
'Beispiel: back = getinivalue("schalter", "defosmode")
Function GetIniValue(section As String, zulesenderwert As String, Optional IniFileName As String = cmIniStandardname) As String
    Call GetPrivateProfileString(section, zulesenderwert, cmIniFaultValue, vmWert, cmMaxStringLength, IniFileName)
    GetIniValue = Left$(vmWert, InStr(vmWert, Chr(0)) - 1)
End Function
'Schreibt in [section] dem wert "zusetzenderwert=" den gegenwert zu.
'Beispiel: call PutIniValue("schalter", "defosmode", "20517")
'OHNE "Call" geht's nicht !!!!!! Dann krieg ich 'nen Fehler!
Sub PutIniValue(section As String, zusetzenderwert As String, ByVal gegenwert As String, Optional IniFileName As String = cmIniStandardname)
    If gegenwert = "" Then gegenwert = Chr(0)
    'Die Funktion schreibt den Wert nur, falls es auch einen Gegenwert gibt
    'Beim Laden eines Wertes wuerde jedoch ein Fehler zurückgegeben, falls der Wert nicht existiert
    Call WritePrivateProfileString(section, zusetzenderwert, gegenwert, IniFileName)
End Sub
Der Code ist eh ausm forum nur habe ich den link leider nicht mehr
Grüße aus Wien
Philipp
