  Inventor VBA
  Regel mit Makro starten
Autor Thema:  Regel mit Makro starten (2959 mal gelesen)
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2015 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Ich möchte eine externe iLogic Regel mit einem Makro starten
Die Vorlage zum Code habe ich aus dem Internet
Code:
Public Sub LaunchProperties_nachtragen()
  RuniLogic "Properties_nachtragen" '<------- Name anpassen
End Sub
Public Sub RuniLogic(ByVal RuleName As String)
  Dim iLogicAuto As Object
  Dim oDoc As Document
  Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  If oDoc Is Nothing Then
    MsgBox "kein Inventor Dokument vorhanden"
    Exit Sub
  End If
  Set iLogicAuto = GetiLogicAddin(ThisApplication)
  If (iLogicAuto Is Nothing) Then Exit Sub
  iLogicAuto.RunExternalRule oDoc, RuleName
End Sub
Function GetiLogicAddin(oApplication As Inventor.Application) As Object
  Dim addIns As ApplicationAddIns
  Set addIns = oApplication.ApplicationAddIns
  Dim addIn As ApplicationAddIn
  Dim customAddIn As ApplicationAddIn
  For Each addIn In addIns
    If (addIn.ClassIdString = "{3BDD8D79-2179-4B11-8A5A-257B1C0263AC}") Then
      Set customAddIn = addIn
    Exit For
    End If
  Next
End Function
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal
Habe mich wahrscheinlich nicht verständlich genug ausgedrückt.
Noch mal der unten beschriebene Code habe ich aus dem Internet
es sollte funktionieren tut er aber nicht und ich habe keinen Schimmer warum.
Hat jemand eine Idee?
hier noch die externe Regel
'catch and skip errors
On Error Resume Next
'define the active assembly
Dim oAssyDoc As AssemblyDocument
oAssyDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Check all referenced docs
Dim oDoc As Inventor.Document
For Each oDoc In oAssyDoc.AllReferencedDocuments
AX_A = Measure.ExtentsLength
AX_B = Measure.ExtentsWidth
AX_C = Measure.ExtentsHeight
AX_un = MinOfMany(AX_A, AX_B, AX_C)
AX_ob = MaxOfMany(AX_A, AX_B, AX_C)
AX_mi = AX_A + AX_B + AX_C - AX_un - AX_ob
iProperties.Value("Custom", "Länge") = CStr(Round(AX_ob, 1))
iProperties.Value("Custom", "Breite") = CStr(Round(AX_mi, 1))
iProperties.Value("Custom", "Höhe") = CStr(Round(AX_un, 1))'
iProperties.Value("Custom", "Dateiname")=ThisDoc.FileName(False)
iProperties.Value("Custom", "AV") = ""
iProperties.Value("Custom", "DIN") = ""
iProperties.Value("Custom","Abmessung" )= Abmessung & CStr(Round(AX_un, 1)) & " - " & CStr(Round(AX_ob, 1)) & " x " & CStr(Round(AX_mi, 1))
iProperties.Value("Custom","Werkstoff" )= Werkstoff
iProperties.Value("Custom","Werkstoff" ) = iProperties.Material
iProperties.Value("Custom", "Benennung1")="Blech"
Next
'update the files
InventorVb.DocumentUpdate()
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
    oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition
    oCompDef = oAssDoc.ComponentDefinition
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oCompDef.Occurrences
    Next
'zusätzliche Properties
iProperties.Value("Custom", "Werkstoff")= iProperties.MaterialOfComponent (oOcc.Name)
iProperties.Value("Project", "Stock Number")= "=<DIN>  <Abmessung>"
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 14. Okt. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach
Ohne es probiert zu haben, nimm das On Error Resume Next aus der externen Regel raus und lass es laufen. Vermutlich bekommst du dann eine Fehlermeldung. Wenn das wirklich der gesamte Code ist, hängt er wahrscheinlich spätestens hier:
Code:
EDIT:
So, hab's probiert. VBA-Code:
Code:
End Sub
  Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  If oAssDoc Is Nothing Then
    Exit Sub
  End If
  For Each oDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments
    Call iLogicAuto.RunExternalRule(oDoc, RuleName)
  Next
End Sub
    If addIn.ClassIdString = "{3BDD8D79-2179-4B11-8A5A-257B1C0263AC}" Then
      Set GetiLogicAddin = addIn.Automation
      Exit For
    End If
  Next
End Function
externe Regel:
Code:
'On Error Resume Next
AX_A = CDbl(Measure.ExtentsLength)
AX_B = CDbl(Measure.ExtentsWidth)
AX_C = CDbl(Measure.ExtentsHeight)
iProperties.Value("Custom", "Länge") = CStr(Round(AX_ob,1))
'update the files
Ralf
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh
Habs mal so probiert läuft aber nicht.
Es sollte so funktionieren kein Plan wieso nicht.
rkauskh
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt er an der Stelle stehen? Fehlermeldung? Wenn er dort stehen bleibt, ist überhaupt eine Baugruppe geöffnet? Was anderes kann's an der Stelle eigentlich nicht sein.
Ralf
Volker E
Win 7 64 bit,
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh
Habe es raus gefunden wie es geht
hier mal der Code:
Sub PropertieSchreiben()
Dim doc As Document
Set doc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim RuleName As String
RuleName = "Bezeichnungsliste"
Dim rule As Object
Set rule = iLogicAuto.GetRule(doc, "Properties nachtragen")
'If (rule Is Nothing) Then
' Call MsgBox("No rule named " & RuleName & " was found in the document.")
  'Exit Sub
'End If
Dim i As Integer
i = iLogicAuto.RunExternalRule(doc, "Properties nachtragen")
End Sub
On Error GoTo NotFound
Set addIn = oApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{3bdd8d79-2179-4b11-8a5a-257b1c0263ac}")
If (addIn Is Nothing) Then Exit Function
addIn.Activate
Exit Function
NotFound:
End Function
