  Inventor VBA
  Macro läuft unter IV2014 nicht
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Macro läuft unter IV2014 nicht (1539 mal gelesen)
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Ausgangslage:
Win7 64bit
Inventor 2011-64bit
Inventor 2014-64bit (Parallelinstallation)
ein Script, das ich unter Inventor 2011 schrieb
läuft unter Inventor 2014 nicht.
Fehlermeldung:
"Laufzeitfehler '3706'
Der Provider kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist er nicht richtig installiert worden"
ich denke, das liegt an diesem Code-Schnippsel:
  With Cn
    .CursorLocation = adUseClient
    .Mode = adModeReadWrite
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    .ConnectionString = "Data Source=S:\sp_data.mdb"
    .Open
  End With
Die hier aufgerufene Datenbank ist im Access-97 Format.
Unter IV2011 läuft der Code nach wie vor.
Was muss ich da als Provider eintragen ?,
der Code muss mit IV2011 nicht kompatibel sein.
_____
Erich
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
VBA ist jetzt auch 64bit und meines Wissens gibt es keinen JetOLEDb-Provider von MS für 64bit. Google mal danach, dann erschlägt es dich mit Treffern und ein paar möglichen Lösungen.
Ralf
rkauskh
erstellt am: 01. Okt. 2013 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob's damit funktioniert --> Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
Und >>> hier <<< ist noch ein Artikel der die Hintergründe erläutert.
Ralf
