| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DXFout mit Fehler BLOCKHORIZONTALCONSTRAINTPARAMETER (1256 mal gelesen)
MichlB1003 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir ein kleines tool geschrieben welches mir meinen dynamischen block in dxf exportiert und diesen dann BURSTet (expresstools). hat bis dato auch ganz gut funktioniert auch mit Dynamischen blöcken die Abhängigkeitsparameter eingebaut haben. Jetzt wollte dies wieder mal anwenden, jedoch funktioniert es nicht mehr, ich bekomme immer die Fehlermeldung: in BLOCKHORIZONTALCONSTRAINTPARAMETER beginnend bei Zeile 16262 ermittelt: Fehlender DXF-Gruppencode: 1 Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Bereinigen und Prüfen hilft da nix. auch wenn ich den Abhängigkeitsparameter rauslösche kann ich den export bei dem block nicht mehr durchführen. mir ist leider nicht bekannt bzw. bewusst, was ich im code geändert habe, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. vielleicht kann mir jemand von euch helfen. anbei die Datei. hier der Code
Code:
Option Explicit Dim mat, pos, anz, typ Dim tBlRef As AcadBlockReference Dim tBlRef_DynProps, posattr, tPnt As Variant Dim tblRef_DynProp As IAcadDynamicBlockReferenceProperty Dim StrAtt, exportFile, dxfname As String Dim I, II, z As Integer Dim SSet As AcadSelectionSet 'VAR 1 Dim VAR, varzsl, varab2, varHoehe, varLB, varab3, KSu, KSo, KSs, mKS Dim varnamePublic Function ssetGen(setName As String) As AcadSelectionSet 'falls auswahl bereich bereits definiert Dim sCol As AcadSelectionSets Dim ss As AcadSelectionSet Set sCol = ThisDrawing.SelectionSets For Each ss In sCol If ss.name = setName Then sCol.Item(setName).Delete Exit For End If Next Set ss = sCol.Add(setName) Set ssetGen = ss End Function Public Sub DXFout2004() On Error Resume Next Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tBlRef, tPnt) 'Auswählen des Objekts If (tBlRef Is Nothing) Then Else tBlRef_DynProps = tBlRef.GetDynamicBlockProperties For I = 0 To UBound(tBlRef_DynProps) Set tblRef_DynProp = tBlRef_DynProps(I) If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "MATERIAL" Then mat = tblRef_DynProp.Value 'Materialstärke auslesen If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "STK" Then anz = tblRef_DynProp.Value 'Stückzahl auslesen If Not UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "SICHTBARKEIT1" Then mKS = "" 'Sichtbarkeit auslesen Next End If On Error GoTo 0 'Position Attribut auslesen. posattr = tBlRef.GetAttributes For II = 0 To UBound(posattr) StrAtt = StrAtt & " Tag: " & posattr(II).TagString & _ " Value: " & posattr(II).TextString & " " If posattr(II).TagString = "POSNR" Then pos = posattr(II).TextString & "" If posattr(II).TagString = "TYP" Then typ = posattr(II).TextString & "" Next 'Export nach dxf Dim exportFile As String Dim dxfname As String Dim SSet As AcadSelectionSet 'VAR 1 'MsgBox "Bis da her passts 5", vbOKOnly 'Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add(pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk") 'VAR1 'Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST") 'VAR1 'Set SSet = ssetGen("Auswahl") 'VAR funkt 'SSet.SelectOnScreen 'Auswählen des Blocks 'var funkt 'SSet.Highlight True 'MsgBox "bis da her passts 6", vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export") Select Case mat Case 0.5 If Dir("C:\DXF-Export\5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\5") 'exportFile = "C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" 'VAR1 'ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", SSet 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0" 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & V = "R12" 'VAR2 'ThisDrawing.SendCommand "burst " ' ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "O alle " & "16 " ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\5\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case 0.75 If Dir("C:\DXF-Export\7,5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\7,5") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\7,5\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\7,5\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case 1 If Dir("C:\DXF-Export\10", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\10") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\10\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\10\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case 1.25 If Dir("C:\DXF-Export\12,5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\12,5") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\12,5\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\12,5\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case 1.5 If Dir("C:\DXF-Export\15", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\15") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\15\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\15\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" MsgBox "Sichtbarkeit: mit", vbOKOnly ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case 2 If Dir("C:\DXF-Export\20", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\20") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\20\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\20\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case 2.5 If Dir("C:\DXF-Export\25", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\25") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\25\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\25\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If Case Else If Dir("C:\DXF-Export\", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V 2000 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\" & typ & "_" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" 'On Dir(dxfname) <> "" GoTo Offnen If Dir(dxfname) <> "" Then Select Case True Case mKS = "ohne Knochen" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " Case mKS = "Knochenbohrung" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " Case mKS = "ohne Kreis" ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle " End Select End If End Select mKS = "" ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 "
End 'MsgBox "MAterial=" & mat, vbOKOnly 'SSet.Clear 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\Exportfile" & vbCr & "O Vorher " 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " End Sub Public Sub DynBlockUpdate() On Error Resume Next Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tBlRef, tPnt) varzsl = 0 If (tBlRef Is Nothing) Then 'Auswahl des Blocks Else tBlRef_DynProps = tBlRef.GetDynamicBlockProperties z = 0 'varzsl = InputBox("Bitte die gewünschte Länge eingeben: ", "Länge")'funktioniert nicht Do For I = 0 To UBound(tBlRef_DynProps) Set tblRef_DynProp = tBlRef_DynProps(I) If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ZSL" Then varzsl = tblRef_DynProp.Value 'Zuschnittlänge auslesen 'MsgBox "ZSL= " & varzsl, vbOKOnly Else If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "LB" Then varLB = tblRef_DynProp.Value 'Leibung auslesen 'MsgBox "LB= " & varLB, vbOKOnly End If VAR = Int(((varzsl - 130) / 100.5)) * (10 ^ 0) / (10 ^ 0) 'Berechnen der oberen Länge mit abrunden varab2 = (130 + (100.5 * VAR)) varab3 = (varzsl - (30 * 4)) / 3 If varzsl > 0 Then 'VAR = Int(((varzsl - 130) / 100.5)) * (10 ^ 0) / (10 ^ 0) 'Berechnen der oberen Länge mit abrunden 'varab2 = (130 + (100.5 * VAR)) If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ABSTAND1" Then tblRef_DynProp.Value = varzsl 'Zuweisen der Zuschnittlänge If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ABSTAND2" Then tblRef_DynProp.Value = varab2 'Zuweisen der Oberen länge If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "EINZUG" Then tblRef_DynProp.Value = (40.5 + varLB - 90) 'Zuweisen des Einzugs If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ABSTAND3" Then tblRef_DynProp.Value = (((varzsl - (30 * 4)) / 3) - 0.005) 'Zuweisen des Abstands If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ABSTAND4" Then tblRef_DynProp.Value = (((varzsl - (30 * 4)) / 3)) 'Zuweisen des Abstands If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ABSTAND5" Then tblRef_DynProp.Value = (((varzsl - (30 * 4)) / 3)) 'Zuweisen des Abstands If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ANO1" Then tblRef_DynProp.Value = (((Round(((varzsl - 200) / 2) / 250)) * 250)) If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "ANO2" Then tblRef_DynProp.Value = (((Round(((varzsl - 200) / 2) / 250)) * 250)) End If If varLB > 0 Then 'MsgBox "LB= " & varLB, vbOKOnly If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "HOEHE" Then tblRef_DynProp.Value = (varLB + (82.031)) 'Zuweisen der Höhe If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "HOHE2" Then tblRef_DynProp.Value = (varLB + (9.09)) 'Zuweisen der Höhe If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "TZHOEHE" Then tblRef_DynProp.Value = (varLB + 26.94) 'Zuweisen der Höhe If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "TZHOEHE2" Then tblRef_DynProp.Value = (varLB + 9.33) 'Zuweisen der Höhe End If If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "SICHTBARKEIT1" Then mKS = tblRef_DynProp.Value If mKS = "Knochenbohrung" Then If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "KNOCHENEINZUGUNTEN" Then KSu = tblRef_DynProp.Value 'Knocheneinzugunten zuweisen If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "KNOCHENEINZUGOBEN" Then KSo = tblRef_DynProp.Value 'Knocheneinzugoben zuweisen If UCase(tblRef_DynProp.PropertyName) = "KNOCHENABSTAND" Then tblRef_DynProp.Value = ((varzsl - KSu - KSo) / 2) 'Knochenabstand zuweisen Else: mKS = "ohne Knochen" End If Next z = z + 1 Loop Until z = 1 'MsgBox " Sichtbarkeit = " & mKS, vbOKOnly End If On Error GoTo 0 End Sub
ach und da fällt mir noch eine Frage ein, kann ich irgendwie dieses häufig wiederkehrende Codesegment irgendwie reduzieren, damit ich das nicht so oft drinnen habe, quasi als unterpunkt einer funktion?
Code:
habs mit On .... goto... versucht, hat aber nicht so recht geklappt.... danke schon mal für eure hilfe!
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013 IV Product Design Suite Ultimate 2014 ProductStream 2011 Professional Office 2010 Home & Business 2x Nvidia Quadro 4000 2.0GB - SLI-Verband - Nvidia Treiber 332.50 HP Z400 Intel(R) Xeon(R) Cpu W3565 @3,2 GHz 16GB 64-Bit Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
interessanterweise funktioniert es mit dem alten code schon noch..... der einzige unterschied hier ist, dass ich auf die sichtbarkeiten keine rücksicht nehme.... Code:
Public Sub DXFout2004()Dim mat, pos, anz Dim tBlRef As AcadBlockReference Dim tBlRef_DynProps As Variant Dim tBlRef_DynProp As IAcadDynamicBlockReferenceProperty Dim tPnt As Variant Dim I, z As Integer On Error Resume Next Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tBlRef, tPnt) 'Auswählen des Objekts If (tBlRef Is Nothing) Then Else tBlRef_DynProps = tBlRef.GetDynamicBlockProperties For I = 0 To UBound(tBlRef_DynProps) Set tBlRef_DynProp = tBlRef_DynProps(I) If UCase(tBlRef_DynProp.PropertyName) = "MATERIAL" Then mat = tBlRef_DynProp.Value 'Materialstärke auslesen End If If UCase(tBlRef_DynProp.PropertyName) = "STK" Then anz = tBlRef_DynProp.Value 'Stückzahl auslesen End If Next End If On Error GoTo 0 'MsgBox "Bis da her passts 1", vbOKOnly 'Position Attribut auslesen. Dim posattr As Variant posattr = tBlRef.GetAttributes 'MsgBox "Bis da her passts 2 ", vbOKOnly ' Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox Dim StrAtt As String Dim II As Integer 'MsgBox "Bis da her passts 3", vbOKOnly For II = 0 To UBound(posattr) StrAtt = StrAtt & " Tag: " & posattr(II).TagString & _ " Value: " & posattr(II).TextString & " " pos = posattr(II).TextString & "" Next 'MsgBox "Bis da her passts 4", vbOKOnly 'MsgBox "The attributes for blockReference " & tBlRef.name & " are: " & StrAtt, , "GetAttributes Example" 'MsgBox "Positionsnummer = " & pos, vbOKOnly 'MsgBox "Bis da her passts 5", vbOKOnly 'Export nach dxf Dim exportFile As String Dim dxfname As String Dim SSet As AcadSelectionSet 'VAR 1 'MsgBox "Bis da her passts 5", vbOKOnly 'Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add(pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk") 'VAR1 'Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST") 'VAR1 ' Set SSet = ssetGen("Auswahl") 'VAR funkt ' SSet.SelectOnScreen 'Auswählen des Blocks 'var funkt 'SSet.Highlight True 'MsgBox "bis da her passts 6", vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export") Select Case mat Case 0.5 'MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\5") 'exportFile = "C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" 'VAR1 'ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", SSet 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0" 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & V = "R12" 'VAR2 'ThisDrawing.SendCommand "burst " ' ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "O alle " & "16 " ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " 'VAR2 Case 0.75 If Dir("C:\DXF-Export\7,5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\7,5") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\7,5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\7,5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If Case 1 If Dir("C:\DXF-Export\10", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\10") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\10\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\10\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If Case 1.25 If Dir("C:\DXF-Export\12,5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\12,5") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\12,5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\12,5\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If Case 1.5 If Dir("C:\DXF-Export\15", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\15") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\15\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\15\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If Case 2 If Dir("C:\DXF-Export\20", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\20") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\20\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\20\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If Case 2.5 If Dir("C:\DXF-Export\25", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\25") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\25\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\25\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If Case Else If Dir("C:\DXF-Export\", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr & "V R12 " & "16 " dxfname = "C:\DXF-Export\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk.dxf" If Dir(dxfname) <> "" Then ThisDrawing.Application.Documents.Open dxfname ThisDrawing.SendCommand "BURST alle _close " End If End Select 'MsgBox "MAterial=" & mat, vbOKOnly 'SSet.Clear 'ThisDrawing.SendCommand "filedia" 'ThisDrawing.SendCommand "1" 'ThisDrawing.SendCommand "ZU " 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\Exportfile" & vbCr & "O Vorher " 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " End Sub
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
Code:
Versuch doch dir daraus ne eigene Sub zu machen und die einfach nur zu callen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
