| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VBA 2011 -> 2014 (1772 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein komplettes Tool in VBA 2011 und haben jetzt auf 2014 geupdatet. Muss man da den Code viel ändern? Hier mein erster Fehler: [Diese Nachricht wurde von axi92 am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: Ok der Code scheint unten Ok zu sein habe jetzt den Fehler eingegrenzt: Ich habe eine Funktion die mir den Pfad auswählen lässt, so windows Speichern unter in der Art Und genau diese Funktion Crashed: Den Code habe ich kopiert wie man sieht also kenne ich mich damit leider nicht aus, hat jemand eine aktuelle version vl für IV 2014? Hier glaube ich habe ich den Code her http://www.vbarchiv.net/workshop/workshop_5-ordnerauswahl-dialog-in-vb.htmlCode:
' ########################################### ' ' MODUL "FolderBrowse" ' ' (c) Ingo Steinhaus 2000 ' ingo.steinhaus@gmx.de ' ' Funktionen zur Anzeige des Windows-Standardialogs zur Auswahl ' eines Ordners auf dem aktiven Rechner oder im Netzwerk. ' ' Dieses Modul ist urheberrechtlich geschützte Freeware. ' Die originale Copyright-Meldung darf nicht entfernt oder ver- ' ändert werden. Der Quelltext darf nicht verändert werden. ' '########################################### Private Const MAX_PATH = 260 ' ********************************************************* ' Die Datenstruktur "BrowseInfo" dient der Konfiguration ' des Folder-Browse-Dialogs. Private Type BrowseInfo hWndOwner As Long ' Handle des Besitzers (mit GetActiveWindow() abfragen) pIDLRoot As Long ' Adresse der IID-Liste. 'Sie gibt die Position des Wurzelordners an, der als 'Baumwurzel im Browse-Dialog erscheint. Nur dieser 'Ordner und die davon abzweigenden Ordner erscheinen 'im Browse-Dialog. 'Sie können hier NULL eintragen; in diesem Fall wird 'der Desktop als Baumwurzel benutzt. Dadurch haben Sie 'Zugriff auf alle Laufwerke sowie die Netzwerkumgebung. pszDisplayName As Long ' Adresse eines Puffers, der den Namen des vom Anwender 'ausgewählten Ordners (ohne Pfad) enthält. Der Puffer 'kann maximal 260 Zeichen enthalten (MAX_PATH Konstante) lpszTitle As Long ' Adresse eines nullterminierten Strings, der über der 'Baumansicht gezeigt werden. Sie können diesen String 'für Informationen oder Anweisungen benutzen. ulFlags As Long ' Flags, die die Anzeigeoptionen des Dialogfeldes bestimmen lpfnCallback As Long ' Adresse einer Rückruffunktion, die in der Anwendung 'definiert wird. 'Sie können hier NULL eintragen. lParam As Long ' Ein anwendungsdefinierter Wert, den das Dialogfeld an 'eine Rückruffunktion übergibt. iImage As Long ' Eine Variable für das Bild, mit dem der ausgewählte Ordner 'in der Baumansicht gekennzeichnet ist. Die Variable enthält 'einen Index auf die Systembilderliste von Windows 95/98. End Type ' ********************************************************* ' Die folgenden Konstanten sind die erlaubten Werte für ' BrowseInfo->ulFlags. Private Const BIF_BROWSEFORCOMPUTER = &H1000 ' Nur Computer als Auswahl erlaubt. Wenn der Anwender andere 'Ordner markiert, kann der OK-Schalter nicht ausgewählt 'werden. Private Const BIF_BROWSEFORPRINTER = &H2000 ' Nur Drucker als Auswahl erlaubt. Wenn der Anwender andere 'Ordner markiert, kann der OK-Schalter nicht ausgewählt 'werden. Private Const BIF_BROWSEINCLUDEFILES = &H4000 ' Der Dialog zeigt neben den Ordnern auch Dateien. Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = &H2 ' Der Dialog zeigt keine Netzwerkordner unterhalb der 'aktuellen Domain. Private Const BIF_RETURNFSANCESTORS = &H8 ' Nur Dateisystemobjekte als Auswahl erlaubt. Wenn der 'Anwender andere Ordner markiert, kann der OK-Schalter 'nicht ausgewählt werden. Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1 ' Nur Dateisystemordner als Auswahl erlaubt. Wenn der 'Anwender andere Ordner markiert, kann der OK-Schalter 'nicht ausgewählt werden. Private Const BIF_STATUSTEXT = &H4 ' Der Dialog enthält eine Statuszeile. Die Rückruffunktion 'kann die Statuszeile ausfüllen. ' ********************************************************* '*** CoTaskMemFree ' Eine Funktion zum Verwerfen von angefordertem globalen ' Speicher. Private Declare PtrSafe Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" ( _ ByVal hMem As Long) ' ********************************************************* '*** lstrcat ' Eine Funktion zum Verknüpfen von nullterminierten Strings. Private Declare PtrSafe Function lstrcat Lib "kernel32" _ Alias "lstrcatA" ( _ ByVal lpString1 As String, _ ByVal lpString2 As String) As Long ' ********************************************************* ' *** GetActiveWindow ' Eine Funktion zum Ermitteln des Fenster-Handles. Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long ' ********************************************************* ' *** SHGetPathFromIDList ' Diese Funktion konvertiert eine IID-Liste in einen Pfad des ' Dateisystems. Private Declare PtrSafe Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" ( _ ByVal pidList As Long, _ ByVal lpBuffer As String) As Long ' ******************************************************** Rem *** SHBrowseForFolder Rem Diese Funktion ruft den Folder-Browse-Dialog auf. Rem Der Aufrufer muß den Speicher der IID-Liste verwerfen. Private Declare PtrSafe Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" ( _ lpbi As BrowseInfo) As Long ' ********************************************************* ' *** BrowseForFolder ' Eine VB/VBA-Funktion als einfach zu nutzender Mantel für den ' Aufruf des Folder-Browse-Dialogs. Public Function BrowseForFolder(Prompt As String) As String Dim n As Integer Dim IDList As Long Dim Result As Long Dim ThePath As String Dim BI As BrowseInfo ' Erzeugen der Datenstruktur With BI ' Handle des aktiven Fensters ermitteln .hWndOwner = GetActiveWindow() ' Titel des Dialoges .lpszTitle = lstrcat(Prompt, "") ' Nur Dateisystemordner erlaubt .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS End With ' Anzeigen des Dialogs und Übergabe an eine IID-Liste IDList = SHBrowseForFolder(BI) ' Wenn IDList > 0, dann Auswahl bearbeiten If IDList Then ' Speicher anfordern ThePath = String$(MAX_PATH, 0) ' IID-Liste in Pfadangabe konvertieren Result = SHGetPathFromIDList(IDList, ThePath) ' Speicher für IID-Liste verwerfen Call CoTaskMemFree(IDList) ' Alle Bytes hinter Nullbyte verwerfen n = InStr(ThePath, vbNullChar) If n Then ThePath = Left$(ThePath, n - 1) End If ' Rückgabewert der Funktion definieren BrowseForFolder = ThePath End FunctionPublic Sub Browse() TheFolder$ = BrowseForFolder("Wählen Sie einen Ordner aus.") End Sub
Danke jetzt läuft meine Form wenigstens wieder und die hälfte der Funktionen. Leider funktioniert nur das drucken, pdf und dwg erstellen nicht. Hier mal der Code Ich muss leider dazu sagen ich hab den Code damals (vor mehr als einem Jahr) aus mehreren Codeschnipseln zusammengepanscht und rumprobiert bis es irgendmal ging. Wenn ich den Code laufen lasse Crashed mir IV einfach. Daher weiß ich nicht wirklich was ich jetzt tuen soll
Code:
Public Sub Dev_PDF() ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") 'Set a reference to the active document (the document to be published). Dim oDocument As Document Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism ' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 End If Dim oDoc As Document Dim Länge_Dateiname_mit_Pfad As Integer Dim Name_Pfad As String Dim Pfad_export As String Dim Länge_String As Integer Dim Dateiname_mit_Pfad As String Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument '____________________________________________________________________iProperties_______________________________________ ' Get the PropertySets object. Dim oPropSets As PropertySets Set oPropSets = oDoc.PropertySets ' Get the design tracking property set. Dim oPropSet As PropertySet Set oPropSet = oPropSets.Item("Design Tracking Properties") ' Get the drawing number iProperty. 'Dim status As Property 'Set status = oPropSet.Item("User Status") 'Get the ipt status iProperty 'Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oReferencedDoc As Document On Error Resume Next Set oReferencedDoc = oDrawDoc.ReferencedDocuments.Item(1) Dim oPropValue As String oPropValue = oReferencedDoc.PropertySets.Item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("User Status").Value 'Display the value. 'MsgBox "The part number is: " & oPropValue '______________________________________________________________________iProperties__________________________________________ Dateiname_mit_Pfad = oDoc.FullFileName Länge_Dateiname_mit_Pfad = Len(Dateiname_mit_Pfad) Dim Endung As Integer 'Endung = 0 'mit .ipt usw. Endung = 4 ' ohne .ipt usw Name_Pfad = Mid(Dateiname_mit_Pfad, 1, Länge_Dateiname_mit_Pfad - 4) Länge_String = Len(Name_Pfad) Dim i As Integer i = 1 Do Until Mid(Name_Pfad, Länge_String - i, 1) = "\" i = i + 1 Loop 'Dateiname = Right(Name_Pfad, i - Endung) Dateiname = Right(Name_Pfad, i) 'MsgBox "Dateiname: " & Dateiname Name_Pfad = Mid(Dateiname_mit_Pfad, 1, Länge_Dateiname_mit_Pfad - i) 'MsgBox "Dateiname : " & Dateiname & Chr(10) & "Pfad : " & Name_Pfad & Chr(10) TheFolder$ = BrowseForFolder("Wählen Sie einen Ordner aus.") 'Set the destination file name If oPropValue = "" Then oDataMedium.FileName = TheFolder$ & "\" & Dateiname & ".pdf" Else oDataMedium.FileName = TheFolder$ & "\" & Dateiname & "_" & oPropValue & ".pdf" End If 'MsgBox oDataMedium.FileName 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) MsgBox "PDF Export abgeschlossen!", vbOKOnly, "PDF Erstellt!" 'MsgBox oDataMedium.FileName Shell "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe " & oDataMedium.FileName, vbNormalFocus End Sub
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 12. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
