  Inventor VBA
  ActiveMaterialLibrary
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ActiveMaterialLibrary (1084 mal gelesen)
cadlux
Sehen Sie sich das Profil von cadlux an!   Senden Sie eine Private Message an cadlux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlux
Inventor 2009
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis vielleicht jemand, wie man in Inventor 2014 per vba die aktuelle
Materialbibliothek ein/umstellen kann.
es gibt zur Application das Property ActiveMaterialLibrary
entweder es geht nicht oder ich bin gerade zu doof
vielen Dank !
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlux 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es generell umgestellt werden soll, mußt du meines Wissens im aktiven (Design)Projekt umstellen. Dabei gelten die gleichen Beschränkungen (keine geöffneten Dateien) wie beim Editieren über die GUI.
Ralf
cadlux
Inventor 2009
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
vielen dank für den Tip
aber da war ich vielleicht nicht genau genug
meine Materialbib ist bereits zusätzlich zu den Standard materialbibliotheken im aktuellen projekt eingetragen
Im Inventor Dialog in der materialschnellauswahl kann man ja nun immer eine materialbibliothek aktivieren (Häckchen) , dann hat man die Materialen dieser Bibliothek in der Auswahlliste.
Mein 2012-vba Progrämmchen zur Materialauswahl funktioniert prima, wenn ich meine materialbibliothek vorher im Dialog aktiviere - wenn nicht werden die materialien nicht gefunden.
Ich würde also gerne per vba einfach (temporär) auf meine Materialbib umschalten. Da das im Dialog bei geöffnetem Part geht sollte es per vba auch gehen.
Ich habe inzwischen zwar auch einen anderen Weg gefunden, so wie in der Hilfe beschrieben, aber der etwas komplizierter (Set the Appearance of an occurrence . APi sample)
Noch eine Idee ?
Danke und Grüße
