  Inventor VBA
  Inventor 2014
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2014 (1605 mal gelesen)
cstumpf
Masch.Ing. Cadler aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von cstumpf an!   Senden Sie eine Private Message an cstumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstumpf
Inventor 2014
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
hat schon mal jemand mit Inventor 2014 (64bit) eine Datenbankverbindung mit MS-ACCESS programmiert ?
Für ein Code Beispiel wäre ich echt dankbar.
Früher in 2013 war dies im 32bit VBA kein Problem jetzt funktioniert nichts mehr.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 26. Mai. 2013 04:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt nicht bei Inventor 2014 sondern bei Windows 64Bit.
Auch ich habe versucht unter 64Bit auf MS-Access zuzugreifen, habe aber jedoch keinen Datenbangszugangstreiber fur MS-Access unter 64Bit gefunden da MS diesen nicht zur verfuehgung stellt. Der 32Bit Treiber soll gemaess einigen Internetseiten funktionieren aber ich habs nicht geschafft auch mit diesen Anleitungen eine Verbindung herzustellen.
Ich habe mich deshalb dafuer entschlossen nicht eine MS-Access Datenbank zu verwenden sondern die freie Datenbank MySQL. Ich bin jedoch noch nicht dazu gekommen.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Mai. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Du könntest versuchen die 64bit ADE per Kommandozeile mit
Code:
AccessDatabaseEngine_x64.exe \passive
zu installieren. Dann sollte es klappen, getestet hab ich's aber nicht.
Ralf
