  Inventor VBA
  Sonderzeichen im Dateinamen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen im Dateinamen (1799 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problemchen, ich habe eine VBA Routine mit der ich immer dateien in eine Stepdatei exportiere. Nun kommt es vor das wir in der "Bezeichung1" in den Iprops die für die Dateinamensgebung abgefragt wird ein Sonderzeichen wie z.B. ein / vorhanden ist. Dies führt dazu das diese Routine die Datei aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ablegen kann ? Folgend die Routine - ich hoffe jemand hat eine Idee - Für alle hilfe ein dank schon mal!
Sub Export_Step()
'Reference zum Aktiven Dokument erstellen
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim bErr As Boolean
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    Dim ret As Variant
    Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  'Nachricht fall Dokument noch nicht gespeichert ist
      If dDoc.FullFileName = "" Then
        MsgBox "Bitte zuerst die Datei speichern...  "
        Exit Sub
    End If
  'PDF translator Add-In ansprechen
    Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
    Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    'NameValueMap object erstellen
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    'DataMedium object erstellen
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    Dim oZeichNr As Inventor.Property
    On Error GoTo ErrorHandler
    Set oZeichNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Zeichnungsnummer")
    Dim oRevNr As Inventor.Property
    Set oRevNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Index")
    Dim oName As Inventor.Property
    Set oName = dDoc.PropertySets(4).Item("Bezeichnung1")
    If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
        ' Set application protocol.
        ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design
        ' 3 = AP 214 - Automotive Design
        oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
        ' Other options...
        'oOptions.Value("Author") = ""
        'oOptions.Value("Authorization") = ""
        'oOptions.Value("Description") = ""
        'oOptions.Value("Organization") = ""
    'Dateinamen mit Pfad erstellen
If bErr = False Then
    oDataMedium.fileName = "C:\GAIN\Exchange\" & "\" & oZeichNr.Value & "_" & oRevNr.Value & "-" & oName.Value & ".stp"
Else
    oDataMedium.fileName = "C:\GAIN\Exchange\" & NameSplit(oDocument.FullFileName) & ".stp"
End If
'Dokument puplizieren
  End If
  Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
  MsgBox "STEP wurde unter  -- C:\GAIN\Exchange -- gespeichert!!"
Exit Sub
ErrorHandler:
bErr = True
Resume Next
End Sub
MFG
MFG
BlueJay
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
Win 11 64Bit
Product Design & Manufacturing Collection
Vault Professional
eXscad<P>DELL Precision 3260
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bluejay,
ersetze doch einfach die Sonderzeichen in Deinem Filname nachdem Du ihn erstellt hast mit
    Strings.Replace(FileName, "/", "_")
Dann ergibt sich das Problem nicht mehr.
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars schon - noch einen schönen Tag!
MFG
BlueJay
