Thema: Regel ausführen wenn Formular aufgerufen wird. (3494 mal gelesen)
Bud87 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 11.09.2008 Catia V5 R17 Windows 7 64bit Inventor 2013
erstellt am: 08. Mai. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 11. Mai. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Moin Bin ich der einzige der nur Bahnhof versteht? 1. Das Formular wurde wo erstellt? VBA, VB, iLogic? 2. Regel ausführen wenn du irgendwo auf das Formular klickst? Prüfe ob es für das Formular ein OnFocus-Event oder so ähnlich gibt. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hi Und was steht oben links in deinem Screenshot? Jetzt siehe Frage 1 in meinem ersten Beitrag. Meines Wissens löst iLogic kein OnActivate oder OnFocus Event für seine Formulare aus. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Das hat nichts mit kleinkariert zu tun. VBA und iLogic sind Bestandteil von Inventor. Eine AddIn-dll in .Net läuft auch innerhalb von Inventor, gehört somit quasi auch dazu. Trotzdem unterscheiden sich Syntax und Funktionsumfang zum Teil erheblich. Erstelle ein Steuerelement für die Regel und ruf am Ende der Regel dein Formular mit RunRule("Formularname") auf. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit direkt in ilgoic meine ich, ob ich das im in einer ilogic-Regel programmieren kann. Ich weiß das ich manuell eine Regel im Formular ausführen kann. Ich möchte aber das die Regel beim öffnen des Formulares automatisch ausgeführt wird. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Hallo Das meinte ich eigentlich in meinem letzten Beitrag. Füge auf den Formulartab von iLogic einen Button hinzu und verknüpfe ihn mit einer Regel die deine auszuführende Regel aufruft und anschließend dein Formular. Wenn deine Regel irgendwelche Anzeigen im Formular aktualisiert, dreh die Reihenfolge um. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Möglichkeit kenne ich bereits. Jedoch muss ich dann erst ein Formular öffnen und klicke danach auf die Regel in der das nächste Formular geöffnet wird. Ich wollt einen Schritt/Klick sparen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 18. Mai. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Sachbearbeiter/in (m/w/d) | KNEER-SÜDFENSTER mit Sitz in Westerheim auf der Schwäbischen Alb und im fränkischen Schnelldorf gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Fenstern und Haustüren in Premium-Qualität. Qualität: Made in Germany Das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen beschäftigt heute an drei Standorten rund 700 Mitarbeiter und fertigt jährlich 330.000 Fenster sowie 7.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
