  Inventor VBA
  Wie Anfangen
Autor Thema:  Wie Anfangen (1008 mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann sein, dass ich falsch suche, aber ich finde zu dem Thema nichts.
Ich würd mal versuchen mit VBA für Inventor zu starten (AIS 2013). Was benötigt man dazu, und vor allem gibt es Empfehlens werte Links oder Bücher?
CU
Heiko
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028550.shtml
Schau mal da rein...
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Toni,
das hat mir schon mal geholfen,
und jetzt würde ich gern zum Punk
"Und ja, lesen, lesen, lesen (Inventor Hilfe aufklappen -> Erweiterte Ressourcen -> Programmierhilfe)"
übergehen, aber unter AIS 2013 finde ich in der Hilfe Nix
Vermutlich habe auch ich das Problem, dass ich nicht weiß wonach ich suchen muss
CU
Heiko
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Mach aus "Erweiterte Ressourcen" "Community Ressourcen" dann siehst du auch die Programmierungshilfe.
Ralf
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
erst mal für das gif aus Deiner Signatur, das passt Zu einem meiner Kollegen, wie die Faust aufs Auge
jetzt habe ich schon mal einen Button (JPG anbei) aber außer einer Sanduhr (W7-Kringel) passiert da leider nix.
Ich habe gestern die Offline Hilfe installiert. Gibt es da für die Programmierungshilfe evtl. was extra?
CU
Heiko
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Welche Updates hast du denn schon installiert?
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor-Customization/Inventor-2013-SDK-and-API-Help-Update/td-p/3462060
Grüsse,
Toni
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Toni,
bis vor 5 min. keines.
Ganz verwegen gefragt, in Deutsch gibt es die Hilfe nicht oder?
CU
Heiko
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AUTODESK pfeife ich auf die laienhaften Übersetzungen!
Hatte erst letzte Woche "Probleme" mit Abhängigkeiten im FE...
Nach der deutschen Anleitung sind diese komplett anders beschrieben als in Englisch.
Daher wenn du sicher sein willst, solltest du dich an die Originalanleitung halten.
In Deutsch findest du hier etwas:
http://inventor.cad.de/i_vba/i_vba.html
Grüsse,
Toni
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Toni,
staubig aber es geht mir ja erst mal darum irgendwie los zu legen. Das wir damit schon gehen.
CU
Heiko
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nicht ganz top aktuell, aber an den VBA Befehlen die mal gültig waren hat sich nicht allzuviel geändert...
Je nach de was du genau machen willst habe ich ev. ein paar Codezeilen als Beispiel.
PM was du benötigst, dann schaue ich was ich für dich tun kann.
Und wenn du später mal in einer Codezeile anstehst keine Sorge CAD.de "da werden sie geholfen"
Grüsse, Toni
